Ersätta TOP202YAI med TOP224YN? (transistor)
Dunderkalas
Inlägg av Dunderkalas »
Tänkte försöka laga ett nätagg där en transistor med beteckningen TOP202YAI kastat in handduken. Den verkar dock vara ganska svår och dyr att få tag på lokalt, så tänkte fråga om det går att ersätta den med en TOP224YN som är både billig och lättillgänglig? De verkar ganska lika i mina ögon, men har egentligen ingen aning om hur dessa tingestar fungerar eller vad som skulle kunna göra dem inkompatibla.
Datablad:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... TOP202.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... OP223Y.pdf
Nätagget sitter i ett Sega Saturn om det har någon betydelse.
Anledning: vad det rör sig om
Pucco
Re: Ersätta TOP202YAI med TOP224YN? (transistor)
Inlägg av Pucco »
Jag har scrollat igenom databladen sida vid sida och kan inte hitta något som gör att det inte skulle gå att byta direkt.
Det verkar som att TOP20x har ersatts av TOP22x för att sänka kostnaden för kretsen. Produktutveckling bara.
Jag skulle inte tveka att prova. Använd tex en lampa som last för att verifiera utspänningarna innan du kopplar in
nätaggregatet på riktigt.
