Välja kondensator
rolex42
Välja kondensator
Inlägg av rolex42 »
Jag är inge bra på kondensatorer.
Jag försöker bygga en signal-generator enligt
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 0&start=30
Jag har först simulerat i LTSpice vilket fungerar OK. Jag får fyrkant-, sinus- & trekant-vågor på de olika utgångarna.
När jag bygger på labb-plattan får jag bara fyrkant-vågen. Utgångar för sinus & trekant blir "platta".
Jag har en LMC660CN (4 x OP) och driver med 2 batterier. Till de fyra dioderna använder jag 1N4148.
Är det noga vad man har för typ av kondensator?
psynoise
Re: Välja kondensator
Inlägg av psynoise »
Om du inte får någon utsignal alls beror det på fel koppling eller dålig konstruktion. Börja med att felsöka din krets: Kolla matningspänningarna direkt på operationsförstärkarna, kolla din oscillator,,,
Silverstream
Inlägg av Silverstream »
De kondensatorer som följde med kitet var vanliga keramiska kondensatorer; inget speciellt alls.
Förmodligen ligger problemet någon annanstans som psynoise säger.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Japp, ja hade gjort nåt fel, för nu fungerar det ..
(Det strular med bilderna. Kan inte ladda upp, och det verkar som länk inte heller fungerar ?)
Borre
Inlägg av Borre »
Använd uppladdningsfunktionen här på sidan istället då.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag försökte men den vill inte. Den visar fönster med uppladdning men sen blir det inte uppladdat. Jag använt den förut utan problem.
Mina bilder är 220 kB bitmap. kanske för stora el fel typ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det står inget tydligt men bitmappat är det tillåtet?, prova som jpeg.
Protte
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
strunta i bitmappat, det är idioti. Använd JPG! Bitmappat är alldeles onödigt stort, och OM forumet stöder bitmappsformat så undrar jag vad det är för pappskalle som har programmerat det stödet, det är fullkomligt onödigt.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
det var ju idiotiskt av mig att inte göra om bilden till JPG direkt
Bilderna säger egentligen inte så mkt mer än att det funkar vilket jag var glad för. ganska onödigt mkt trassel bara för det.
Det här är bara de första 2 OP'na och sinus-kurvan ska väl se lite annorlunda ut när det är klart.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Och vad *var* felet ?
Det är det absolut viktigaste du kan lära dig av denna övning...
rolex42
Inlägg av rolex42 »
antingen att kondensatorn satt på fel pinnar eller så var det kortis el glapp. den enda komponenten jag tog bort och satte tillbaka var kondingen. övriga mecka jag bara med för att dom skulle sitta ordentligt i plattan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, jaha, hm...
Men *det* (att man sätter prylarna på rätt pinnar) är
väl något man dubbel-kollar innan man postar? Men visst,
"felet" var alltså att du var lite för snabb på tangentbordet
innan du hade kollat ordentligt. Tja, även det är ju en lärdom. :-)
psynoise
Själv brukar man kolla sina kopplingar ett bra antal gånger innan det fungerar. Dock brukar jag kolla med mätinstrument och jämföra med schemat hur det borde se ut. Koppla är något som jag är ganska dålig på då jag nästan alltid får felsöka lika länge som det tog att lödda ihop min krets :).
