Negativ & positiv spänning från lab-aggregat
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Har en PS23023.
Kan man sammankoppla plus på ena utgången till minus på andra utgången och låta denna punkt vara nolla i koppling där man behöver båda plus & minus, eller bränner man sönder aggregatet?
sodjan
Re: Negativ & positiv spänning från lab-aggregat
Inlägg av sodjan »
Menar du något annat än det som beskrivs under
"2) Connecting the two adjustable outputs in series" ?
Förtydliga.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Som jag förstått "in series" är det för att kunna få ut mer spänning än 30V (upp till 60V).
Jag är lite osäker om man kan ta ut punkten där plus (slav) ansluts med minus (master) och låter den gå till noll på kretsen, och sedan tar plus (master) till plus på kretsen och minus (slav) till minus på kretsen.
Det kanske är självklart att man kan göra så utan att bränn aggregatet, men jag vill vara på säkra sidan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om inte din "GND" i kretsen är kopplad någon annanstans
så ser jag inte vad det spelar för roll. Men det finns också
en brasklapp om det i manualen.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Som jag förstår ska ingendera "GND"-terminal vara ansluten alls när kopplar i serie.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag tänkte mer på din "nolla" i kopplingen.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Nollan i kretsen kommer inte vara kopplad till ngt annat.
Jag ska hem o prova ...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tja, verkar väl fungera allså... :-)
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Har nu testat o det fungerar!
