Min lilla rörförstärkare...
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Skickar en liten helikopterbild som visar mitt pågående förstärkarprojekt...
Mizzarrogh
Re: Min lilla rörförstärkare...
Inlägg av Mizzarrogh »
Härligt! Sådär skall en riktig förstärkare se ut. :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snyggt bygge, men nu vill jag veta mer!
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Det handlar alltså om mitt slutsteg för kortvåg 1,8 - 30 MHz som nu får sig en rejäl makeover. Rev ut i princip allt för att börja om. Byggde steget för nästan 20 år sedan och med tiden, efter modifieringar, reparationer och användande, blir det lätt lite si och så med kabeldragning och lödningar.
Den grundkoppling jag använt är lite speciell. Framlidne Dick Thornley, G2DAF, utvecklade designen i mitten av 50-talet och den bygger på att man med en tetrod som förstärkarelement genererar skärmgallerspänning genom att likrikta, och i förekommande fall spänningsmultiplicera, en del av driveffekten. Skärmgallerspänningen kommer således att följa modulationens envelope vid telegrafi och SSB. Styrgallret ligger likströmsmässigt jordat. Därmed kan man inte fastställa rörets arbetspunkt då den är flytande. Fördelen är framför allt enkelhet! Man behöver varken skärmgaller- eller biasaggregat.
Konstruktionen är kontroversiell och där de kritiska rösterna hävdar att linjäriteten skulle vara mycket dålig med svårartad IMD som följd. Efter att ha använt steget under lång tid och även gjort såväl dynamiska som statiska (2-ton) IMD-mätningar med professionell mätutrustning, motsätter jag mig dessa påståenden.
Jag kan inte påstå att designen är så mycket bättre än andra - men inte heller sämre!
Det var lite mer kött på benen. Jag har valt att kalla steget för EBK-1 och har även ett EBK-2 att ta till under ombyggnadsarbetet. Röret som jag använder kommer från gamla TV- och FM-sändare och heter QBL 5/3500. Röret är alltså tänkt för kontinuerlig drift 24-7 och är mycket robust, elektriskt och mekaniskt. Att i amatörradiosammanhang ta död på detta kräver nog hammare! :-)
Den nya designen som jag nu bygger upp blir dock i klass AB1 med fast skärmgaller- och gallerförspänning. Mest av nyfikenhet. EBK-2 får fortsätta leva efter G2DAF-principen. Fler detaljbilder finns om det är av intresse...
Mizzarrogh
Det är det absolut! Plåta på bara vetja. 8)
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Lite blandade bilder:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
DET där är vad jag kallar slutsteg :) Inte som de andra fjuttgrejorna på forumet ;)
Snyggt bygge Lasse! Och tack för rullspolen!
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
anders_bzn skrev:Snyggt bygge, men nu vill jag veta mer!
Fick du veta vad du ville?
anders_bzn
Ja. tack det var en intressant genomgång. Jag gissade nog på ett slutsteg för någom "lägre" frekvens. Rörförstärkare låter mer audio i min värld och därför jag blev nyfiken.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Verkligen kul att se! Låter som en intressant koppling också, skall kolla om jag hittar någon info om den. Vi behöver mer RF prylar på forumet 8)
anders_bzn
Undrar en sak. Vid vilken anodspänning/ström jobbar röret vid?
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Anodspänningen är 5,5kV obelastat och c:a 4,9kV vid full belastning. Röret drar c:a 1,3A om man till äventyrs pushar det till max...
Det är med andra ord respektingivande spännings- och effektnivåer att hantera, så det gäller att tänka sig för både en och två gånger vid konstruktion och användning. Själv har jag nästan panisk respekt för högspänning, vilket nog kan vara välgörande för pensionsplanerna... :wink:
Går aldrig in och jobbar i steget utan att först kortsluta högspänning till jord med en grov skruvmejsel som , när det är möjligt, får sitta kvar medan jag jobbar med steget.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Här @SJ2W brukar vi även dra ur sladden innan vi arbetar med PA:t ;)
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Men vad säger du Micke!? Uppe i Burträsk ska man väl vara RIKTIG norrlänning...! :-)
