Har bekymmer med en CRT-skärm, bilden är helt enkelt för smal (täcker bara halva skärmen) och har en ännu smalare "midja". Någon som har en ide om vad som gått sönder?
Något har brunnit på avlänkningen om du inte råkar köra den med för hög linjefrekvens. Troligen enklast att slänga eländet. Gamla skärmar lönar sig sällan att laga, men undantag finns givetvis
Kolla lödningarna på högvoltskondensatorerna runt horisontalavlänkning.
Brukar sitta nära högspänningstrafon.
Själva kondensatorerna kan också ge sig, brukar bli svälda på sidorna.
Jo detta är ett undantag, ingår i ett större system och senaste rep. hos leverantören kostade 15000. Tänkte åtgärda själv nu istället. Kondingarna _ser_ friska och hela ut...letar vidare...
Jag brukar smälta SAMTLIGA lödningar på kortet. På så sätt får man garanterat bort alla kallödningar. Är det ett väldigt stort kort kan det dock ta lite tid.
Man kan ju börja kring horisontalavlänkningen, och om inte det fungerar löda vidare.
Fixade det idag, var en elektrolyt som pajjat i horiz. avl. Syntes dock inte på den utan jag har tagit bort, mätt och monterat tillbaka kondingarna i den ordning de satt sett från bildröret...
Ett tips är att bygga eller köpa en ESR-testare, brukar vara ett bra sätt att hitta kassa kondingar. EOE hade ritning på en för några nummer sedan, den duger säkert helt utmärkt.
