Senaste kretskortet
Zed
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Zed »
Provade lite ytmonterat för första gången. Resultatet blev väl sådär.
Vad tvättar man bort flussmedel med?
/Alex
E85
Inlägg av E85 »
Isopropanol används på jobbet för att tvätta kort.
Och T-dojja hos vanliga knutten
korp
Inlägg av korp »
Isopropanol hos Kjell o co som troligtvis kommer att räcka flera decennier för mig. Även grymt bra till att ta bort jobbiga lim- och etickettrester etc
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Koncentrerad spolarvätska är billigt och funkar bra (stor andel isopropanol).
prototypen
Inlägg av prototypen »
Här uppe gör vi den själva.
Prutte
prototypen: isopropanol ? hur då ?
etanol kan jag däremot tänka mej att det finsn en del vedbodsproduktion av :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Aceton körde jag med.
jesse
Inlägg av jesse »
Har etsat ett dubbelsidigt kort för att styra lödugnen med. TRIACen är en rejäl biff för 400V / 25A ... den ska nog klara ugnens 7A med en liten aluminiumbit som kylare, hoppas jag.
Det blev en blandning av yt- och hålmonterat, pga lite feltänk så hamnade komponenterna på olika sidor av kortet. Men det spelar ju ingen roll.
Det blev en massa repor på lacken som skapat avbrott på några ställen. Verkar som om dessa fanns från början på kortet. Jag har i alla fall aldrig lyckats skapa sådana repor när jag etsat förut.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det har hänt mig någon gång tidigare. Vet ej vad det berodde på.
Hur gör du annars för att få sidorna att passa ihop? Tidigare har jag alltid mallat ihop dem på fönstret och tejpat, sedan satt kortet mellan och tejpat. Det har alltid blivit av, men senaste kortet fick jag ett duktigt kast mellan sidorna. Misstänker att det berodde på att "hoptejpningen" var närmare trycket. Körde ut flera kort på samma veläng. Tidigare har jag alltid skrivit ovan och undersida på separata velänger (filmer) och då hamnar ju hoptejpningen längre bort.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Man ser inte så mycket av kortet då det ligger under displayen. Det är en NMEA-monitor, en liten pryl som visar (valbart via hex-brytaren) info från NMEA.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har testat lite olika sätt. Den här gången blev det inte så bra. En halv mm förskjutet nästan. Men så slarvade jag också. Det kommer att funka ändå, jag har rejält stora ringar runt viorna av den orsaken.
Bäst blir det om jag klipper ut pappret precis efter kortkanten, och där det inte behövs något mönster klipper jag små "hål" där jag kan tejpa fast pappret på laminatet. På så vis kan det inte flytta på sig när jag vänder på kortet under UV-lampan.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har gjort dubbelsidiga med tonertransfer och det blir bra om man centrerar en bit utanför precis som AndersG säger, jag har även borrat några hål innan och använt som styrhål båda sätten funkar bra.
Det som ofta falerar är A. Man är less/pressad och vill få det klart ==> B. Man slarvar lite eller tappar kortet/pappret/OH-filmen -s linjering men kör på ändå. :vissla:
Tar man tid på sig är det faktist inte så svårt oavsett metod.
Jag önskar mig något liknande en passare med böjda spetsar som pekar mot varandra för att snabbt kunna kontrollera linjeringen utan allt för stor ansträngning.
en krumpassare kanske ? finns olika varianter.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Ett problem jag har haft med min skrivare på större dubbelsidiga kort är att det "drar" sig. Skriver man ut en stor fyrkant så blir den aningen rombisk om jag inte missminner mig. Det blir ett rent helvete att försöka passa ihop. Om det bara var ett enkelt skalfel så hade det ju gått att lösa men i det här fallet går jag bet. Men som tur är så gör jag mest ganska pyttiga kort och då märks det inte.
