Trådlös Spotify kontroll
Jag har funderat på ett bygge där jag skulle vilja kunna kontrollera Spotify's funktioner så som play/pause nästa låt, volym etc trådlöst via en liten panel med knappar och en volympot
liknande en fjärrkontroll.
För närvarande har jag ett trådlöst Logitech tangentbord som fixar detta galant med de inbyggda mediaknapparna till Spotify. Jag vill dock ha ngt mer smidigare och slippa släpa på hela tangentbordet när jag lyssnar på musik hemma och tex vill byta låt i Spotify. Vore väldigt praktiskt ifall det går att fixa på ngt sätt.
Själva lösningen till problemet är kanske inte helt enkelt och jag har bara grundläggande elektronikkunskaper och behöver därför lite tips och feedback från er som kan sånt här:D
Min första tanke som kanske vore smidigast och billigast vore att man kanske på ngt sätt kunde använda USB-mottagaren till mitt Logitech Wireless Keyboard K350. Detta är en 2,4GHz Logitech® Unifying - mottagare som sitter i datorn och kommunicerar med tangentbordet.
Ifall det vore möjligt att lista ut vad tangentbordet sänder för signaler när jag trycker på play osv vore det inte då möjligt att bygga en egen sändare som simulerar dessa signaler och fungerar ihop med Spotify? Detta kanske är svårare än jag tror men det var en idé jag fick bara.
Några andra alternativ vet jag inte så mkt om men , IR,FM -moduler kanske också kunde fungera bara man fick de att kommunicera med PC:n och Spotify. Kanske skulle behövas ngn programmerings app då som aktiverar de olika kommandona i Spotify .
Är tacksam för alla tips jag kan få!
thepirateboy
- EF Sponsor
Re: Trådlös Spotify kontroll
Skruva isär tangentbordet och kolla vad det sitter för RF-transceiver där. Är det nån känd krets
är det nog görbart, är det en svart epoxiklump så skulle jag vilja påstå att det blir svårt att
tillverka någonting som kommunicerar med USB-mottagaren.
Med stora reservationer för att jag inte vet hur Logitechs tangentbord jobbar via RF-länken:
Det borde väl räcka med att få reda på frekvensen och bitmönstret? D.v.s. om man kan mäta på något lämpligt ställe (antennen?? Innan förstärkaren känns väl mer lämpligt, men den är väl integrerad i IC'n för lågeffektsändare?) så kanske man med en logikanalysator och ett oscilloskop kan få reda på det man behöver veta för att med en µCU och en 2.4GHz-sändare kan emulera tangentbordets signaler.
Vanliga WinLIRC och någon gamla fjärr?
Funkar helt ok för tex WinAMP.
Tack för era råd!
Det verkar inte vara ett helt omöjligt bygge då för mig i alla fall. Jag får ta och undersöka saken lite mer och kanske öppna tangentbordet för att kolla in sändaren. Annars lät ju WinLIRC väldigt smidigt och intressant, måste ta och kolla upp det mer då jag inte alls känner till det.
Du har inte möjlighet att testa WinLIRC med Spotify Netrunner?
- FormerMazda
Jag skulle tro att "vilken som helst" av de pc-fjärrkontroller som finns med play/pause/next knappar skulle fungera.
Av alla datorer och tangentbord jag har med sånna knappar så fungerar det utan drivers eller nåt. Känns alltså väldans universal.
Ursäkta att jag kapar tråden lite, men det är halvt on topic:
Hur kopplar man sin fjärr till ett visst program? Jag har en fjärr (Zalmans egna, kom med lådan), och den funkar ju utmärkt om spotify (t.ex.) är aktivt. Men ligger det i bakgrunden och t.ex. Chrome Plus ligger i förgrunden så funkar inte knapparna (play, pause, e.t.c). Kan man via någon "universell" inställning i Windows välja så att denna fjärr alltid jobbar mot ett visst program?
Detta löstes för ett par dagar sedan då jag till min totala lycka såg att en applikation, till min redan inhandlade squeezebox duett i vardagsrummet, finns skriven för att köra spotify i fjärren
Det som krävs är ett spotify-premiumabonnemang för 99:- i månaden vilket jag tycker är billigt med tanke på hur sjukt mycket musik som finns där. Iofs inte ngn higend-kvalite men det spelar mindre roll.
Mvh,
/Markus
Mvh,
/Markus
Logitech:s tangentbord lär inte vara så enkla att bara ta reda på bitmönstret längre. är rätt så säker att det sitter någon typ av kodning mellan, riktigt gamla kanske.
Jag får nog försöka hitta ngn smidig universal fjärrkontroll för PC då , verkar som det finns relativt billiga sådana som fungerar bra ihop med mediaspelare och passar den inte bygger jag bara om den:D
Kanske skulle ngn av dessa fungera:
http://www.inet.se/artikel/6101315/fjar ... -vista-mce
http://www.eksitdata.com/?gclid=CKOGyqn ... 3godEXNAGA
Micke_s: Menar du att själva överföringen inte sker digitalt? För annars borde det ju inte spela någon roll om signalen är kodad/krypterad eller nåt sånt (varför skulle den vara det för en fjärr?), så länge man skickar samma bitmönster på samma frekvens. Men det är ju som sagt bara en ren spekulation
1.) Det var ju ett tagentbord som nämndes.
Jag kan komma på ett par bra anledningar att kryptera det.
2.) Så om man spelar in en krypterad digital ström, så går den att återuppspela för att få samma resultat ?
Fullt så enkelt är det inte om det är kryptografi värt namnet.
1100 1010 1110 0110 1010 0101 0011 0001 1001
Låtsas att det där ovan är vad tangentbordet skickar ut för bitar när man trycker på "play". Oavsett om "datat" är krypterat eller inte så borde ju mottagaren ge samma resultat när den får den bitströmmen. Får den vad den förväntar sig så kan den väl knappast bry sig om varifrån det kommer? Jag förutsätter alltså att överföringen sker på en frekvens/kanal.
Handlar det om frequency hopping eller nåt så blir det ju något helt annat.
Pratar mottagaren med tangentbordet så kan jag också se omöjligheten. Men om ett knapptryck sänder en viss bitström, och man vet hur denna bitström ser ut, och själv kan sända ut den på samma frekvens och med samma hastighet, så förstår jag inte hur mottagaren kan skilja den riktiga sändaren från en "falsk".
Men så vet jag inte heller hur kryptering i sådana här fall fungerar, men någon får gärna upplysa mig
Den kan ju ha en räknare som gör att en använd nyckel inte är giltig längre....
Ah, ja något sådant tänkte jag inte på
Det är ju enkelt att se..ger sändaren samma bitmönster varje gång man trycker på en viss knapp så är det inget sånt i.a.f.
