Jämföra värdet från en DS1820 med en integer (MikroC)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jo, Jag gjorde detta utan problem för ett år sedan men har givetvis inte kvar källkoden. Och nu står det verligen still. Mina C-kunskaper är inte va de ska och hittar inte mitt svar.
Använder mig av MikroC och en 16F690
Det jag vill göra är att jämföra värdet jag får från min DS1820 med en vanlig integer.
dvs if ( t > tt ) ......
Om man använder sig av biblioteket i MikroC för att läsa av givaren. (Som i förövrigt fungerar bra och värdet får jag ut på displayen)
Man får ut en unsigned av den. Denna bearbetar jag sedan och får ut en "unsigned char *text;"
jag kör sedan en tt = (int)text ;
Har deklarerat dem med int t,tt;
Men detta fungerar inte. Vad har jag missat? Vad måste jag läsa på? Något är helt galet ivt.
Någon annan här måste ju ha använt sig av MikroC eller liknande och försökt att jämföra det ni fått ut från en DS1920 med ett vanligt tal.
Har googlat efter exempel men hittar inget vettigt som gör det jag vill i detta fallet. Och kan bannimig inte fatta vad jag tokmissat. Sist jag gjorde det så gick de som på en dans.
Nerre
Re: Jämföra värdet från en DS1820 med en integer (MikroC)
Inlägg av Nerre »
Nu vet jag inte vad det är du får från givaren, men om du ska göra om en sträng till int så räcker det inte att type-casta den, du måste använda en funktion (och nu var det länge sen jag höll på emd C så jag minns inte om det finns en standardfunktion och vad den i såna fall heter).
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ursäkta... men varför i alla sin dar vill du blanda in text i det hela?
Det är väl bara att jämföra den unsigned int du får från rutinen med den variabel du vill jämföra med eller är det något jag har missat? Vad är det du vill uppnå som du inte kan lösa på ett vettigt sätt?
Är det problemet med att resultatet från DS18S20 blir negativt vid kyla?
Om det är så är det ju bara att cast'a variabeln:
if((int)Resultatet_från_rutinen > Ditt_referensvärde)...
danielr112
Bra fråga Icecap
Så här ser koden ut just nu men den fungerar inte.
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RC2_bit;
sbit LCD_EN at RC3_bit;
sbit LCD_D4 at RC4_bit;
sbit LCD_D5 at RC5_bit;
sbit LCD_D6 at RC6_bit;
sbit LCD_D7 at RC7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISC2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISC3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISC4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISC5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISC6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISC7_bit;
// End LCD module connections
//  Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of used DS18x20 sensor:
//  18S20: 9  (default setting; can be 9,10,11,or 12)
//  18B20: 12
const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 9;
unsigned char *text = " 00";
unsigned temp,temp2;
int tt =0;
int v;
char txt[6];
char Display_Temperature(unsigned int temp2write) {
  const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8;
  char temp_whole;
  unsigned int temp_fraction;
  // Check if temperature is negative
  if (temp2write & 0x8000) {
     text[0] = '-';
     temp2write = ~temp2write + 1;
  // Extract temp_whole
  temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT ;
  // Convert temp_whole to characters
  if (temp_whole/100)
     text[0] = temp_whole/100  + 48;
  else
     text[0] = ' ';
  text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48;             // Extract tens digit
  text[2] =  temp_whole%10     + 48;             // Extract ones digit
  // Extract temp_fraction and convert it to unsigned int
  temp_fraction  = temp2write << (4-RES_SHIFT);
  temp_fraction &= 0x000F;
  temp_fraction *= 625;
  // Convert temp_fraction to characters
//  text[4] =  "\0";         // Extract thousands digit
  //text[5] = (temp_fraction/100)%10 + 48;         // Extract hundreds digit
  //text[6] = (temp_fraction/10)%10  + 48;         // Extract tens digit
  //text[7] =  temp_fraction%10      + 48;         // Extract ones digit
  return *text;
unsigned read_temp1 () {
    //--- Perform temperature reading
    Ow_Reset(&PORTC, 0);                         // Onewire reset signal
    Ow_Write(&PORTC, 0, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
    Ow_Write(&PORTC, 0, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
    Delay_us(120);
    Ow_Write(&PORTC, 0, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
    temp =  Ow_Read(&PORTC, 0);
    temp = (Ow_Read(&PORTC, 0) << 8) + temp;
    return temp;
void main() {
  ANSEL  = 0;                                    // Configure AN pins as digital I/O
  ANSELH = 0;
  C1ON_bit = 0;                                  // Disable comparators
  C2ON_bit = 0;
  TRISB = 0;
  TRISB6_bit = 1;
  Lcd_Init();                                    // Initialize LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                           // Clear LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                      // Turn cursor off
//    Lcd_Out(4,1,"Value:");
  //--- Main loop
  do {
     temp=read_temp1();
    v = 26;
    if ( v < (int)temp ) {
       PORTB |= 1 << 7;
       Lcd_Out(1,1,"Yes ");
    } else {
       Lcd_Out(1,1,"No");
       PORTB &= ~(1 << 7);
    *text=Display_Temperature(temp);
    Lcd_Out(2, 1, ltrim(text));
    inttostr(v,txt);
    Lcd_Out(4,9,ltrim(txt));
    Delay_ms(500);
  } while (1);
Förmodar att ni ser felen gansa lätt :roll:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Nu antar jag att rutinen som läser ger svaret som en direkt kopia av svaret från DS18S20'an.
Och där är det hela synnerligt enkelt! Den ger svar i 0,5°C steg och ska du läsa ut den i text är det ju enkelt men ska du jämföra med en annan temperatur är det ju bara att se till att denna andra temperatur är i samma skalning, alltså multiplicera med 2.
Därefter kör du en signed jämförelse, klart!
Alltså:
Result = det värde som läsas från sensorn, är i steg om 0,5°C, unsigned.
Referens = temperatur att jämföra med, är i steg om 1°C, signed.
if((int)Result < (referens << 1)) bla bla bla;
else bla bla bla.
Så enkelt är det faktisk...
danielr112
:doh: :doh:
Tack! Jag fattar inte riktigt hur jag hade tänkt men när jag läste ditt svar så fattar jag ju tabben :D
danielr112
Behöver banneimig hjälp med en sak till.
//  18B20: 12
unsigned temp,ute,stigare,inne,ovr;
int tt,v =0;
int te;
int jim=0;
char txt[6];
  char temp_whole;
     text[0] = '-';
  if (temp_whole/100)
  else
     text[0] = ' ';
  return *text;
unsigned read_temp_ute () {
    Delay_us(120);
    return temp;
unsigned read_temp_stigare () {
    Ow_Reset(&PORTB, 5);                         // Onewire reset signal
    Ow_Write(&PORTB, 5, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
    Ow_Write(&PORTB, 5, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
    Delay_us(120);
    Ow_Write(&PORTB, 5, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
    temp =  Ow_Read(&PORTB, 5);
    temp = (Ow_Read(&PORTB, 5) << 8) + temp;
    return temp;
 unsigned read_temp_inne () {
    Ow_Reset(&PORTA, 2);                         // Onewire reset signal
    Ow_Write(&PORTA, 2, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
    Ow_Write(&PORTA, 2, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
    Delay_us(120);
    Ow_Write(&PORTA, 2, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
    temp =  Ow_Read(&PORTA, 2);
    temp = (Ow_Read(&PORTA, 2) << 8) + temp;
    return temp;
 unsigned read_temp_ovr() {
    Ow_Reset(&PORTC, 1);                         // Onewire reset signal
    Ow_Write(&PORTC, 1, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
    Ow_Write(&PORTC, 1, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
    Delay_us(120);
    Ow_Write(&PORTC, 1, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
    temp =  Ow_Read(&PORTC, 1);
    temp = (Ow_Read(&PORTC, 1) << 8) + temp;
    return temp;
void main() {
  ANSELH = 0;
  C2ON_bit = 0;
  //TRISB = 0;
  TRISB4_bit = 0;    // set shunt_2 as output
  TRISB7_bit = 0;   //set shunt_1 as output
  TRISB6_bit = 1;  //set button 1 as input
  TRISA3_bit = 1;  //set button 2 as input
  PORTB &= ~(1 << 4);
  PORTB &= ~(1 << 7);
  Lcd_Out(1,1,"Loading....:");
  //--- Main loop
  delay_ms(500);
  Lcd_Out(4,1,"Val:");
  do {
   // Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    ute=read_temp_ute();
    stigare=read_temp_stigare();
    inne=read_temp_inne();
    ovr=read_temp_ovr();
    Lcd_Out(2, 1, "ute");
    *text=Display_Temperature(ute);
    Lcd_Out(2, 6, ltrim(text));
    *text=Display_Temperature(stigare);
    Lcd_Out(2, 9, "Stig");
    Lcd_Out(2, 14, ltrim(text));
    Lcd_Out(3, 1, "inne");
    *text=Display_Temperature(inne);
    Lcd_Out(3, 6, ltrim(text));
    Lcd_Out(3, 9, "ovr");
    *text=Display_Temperature(ovr);
    Lcd_Out(3, 14, ltrim(text));
    Lcd_Out(4,12,"v:");
    inttostr(v,txt);
    Lcd_Out(4,6,ltrim(txt));  //Output the V-value (ref value)
    te = 20 - ((int)ute >> 1) + 10 + v;
     //te = 25;
    inttostr(te,txt);
    Lcd_Out(4,15,ltrim(txt));
//   ## Detta är if satserna som slutar att fungera, dvs de säger minska oavsett ##
    if ( (int)stigare < (te << 1) ) {
       Lcd_Out(1,1,"Oka   ");
       PORTB |= 1 << 7;
       delay_ms(50);
       PORTB &= ~(1 << 7);
    } else if ( (int)stigare > (te << 1) ){
       Lcd_Out(1,1,"Minska");
       PORTB |= 1 << 4;
       delay_ms(50);
       PORTB &= ~(1 << 4);
    } else {
      // Do nothing since we got correct temperatur
       Lcd_Out(1,1,"Lika  ");
//    ##  Detta är for satsen jag snackar om ##
//for ( jim=0;jim < 2;jim++)
  if (Button(&PORTB, 6, 1, 0)) {               // Detect logical one
     v--;
     delay_ms(300);
     if (Button(&PORTA, 3, 1, 0)) {               // Detect logical one
     v++;
     delay_ms(300);
  // inttostr(v,txt);
  // Lcd_Out(4,6,ltrim(txt));
  delay_ms(50);
    Delay_ms(300);
  } while (1);
Fenomenet är som sådant att använder jag mig av for loopen som har variablen jim i sig så funar inte if satserna före. Dvs temperaturen vill hela tiden minska och inte öka. Tar jag bort for loopen som den är nu dvs så fungerar if satserna korrekt. Hur kan den påverka if-satserna?
