M16 pluggar till paletter?
säter
Inlägg av säter »
Någon som vet om det finns speciella pluggar att köpa till paletterna, så man slipper få hålen fulla av spån?
Plastplugg helst.
CNC Viking
Re: M16 pluggar till paletter?
Inlägg av CNC Viking »
Kolla med Hydraulik / Pneumatik-branschen. De installerar ju massor av plastpluggar vi leverans av ventiler och liknande. Kunderna river bort och slänger sådana massvis av sådana vid montering i systemen. Finns säkert nån R-gänga som motsvarar M16. Kolla även här:
http://www.ulinco.se/UserFiles/Ulinco/w ... 7%2017.pdf
grym
Inlägg av grym »
m16 stoppskruv?
vet flera som kör med det
plastpluppar brukar inte hålla,intemed kraftig kylvätska och/eller varma spånor
Cano
Inlägg av Cano »
Om du vet någon firma som säljer/kapar ämnesrör så hör med dom.
Det brukar kunna sitta plugg/lock i en del rör vi får till jobbet iaf.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Sådana plastkoppar finns hos bla svedol i storpack (har också någon näve sparade från öppnade gastuber om någon vill ha), men misstänker också de är för sköra. Kanske om man gjorde i nylon eller liknande?
persa
Inlägg av persa »
System 3R i Vällingby ? Tillbehör till deras 3Refix system
säter
Inlägg av säter »
Nja, jag vill ha pluggar man gängar in. Gärna med något slag av tätning.
Stoppskruv har provat en gång i tiden, men dels blir det spån i insexhålet, dels är dom inte täta så det rostar under.
Jag tänkte främst om det fanns plugg avsedda för detta?
Jag kan ju inte vara den första som har detta problem.
Paletterna är vanliga "japanpaletter" .
persa
Inlägg av persa »
System 3R har pluggar som man gängar in :) . Hade i alla fall det när 3Refix systemet var nytt
säter
Inlägg av säter »
Jag har kollat i gamla 3R-kataloger, men där finns enbart M12.
Man kanske måste ringa och höra vad "lågprisbutiken" har att erbjuda numera.
Om inte minnet sviker, vill jag minnas att sett dylika pluggar för länge sedan.
Plast med vanligt skruvmejselspår och en liten konisk fläns för tätning.
Det kanske är 3R's M12 pluggar jag tänker på.
Man tycker kineserna borde ha sett en marknad för detta?
DW
Inlägg av DW »
jag är iof osäker på hur hållaren ser ut men Nylon spårskruv + loctite svag eller annat klister.
Har sett inom hydraulik bult med o-ring i nosen men det känns som om du är den rätte att
tillverka det själv men ibland hinner man ju inte. En gummiexpander ?
http://www.ledlager.se/
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Kan en M16 avslutningspropp funka?
(Jag har ingen aning om vad ni pratar om)
DW
Inlägg av DW »
Påminner den om en sådan här plugg säter
säter
Inlägg av säter »
Det här är nästan exakt det jag letar efter.
Synd att dom inte är helgängade.
http://www.halder.de/produkte/artikel.a ... u=products
DW
Inlägg av DW »
hur många behöver du då?
meconer
Inlägg av meconer »
Det där är nästan exakt sådana som vi svarvade till själva när vi behövde likadana pluggar. Fast helgängade och kortare.
