LED matrix display
RadioDJ
LED matrix display
Inlägg av RadioDJ »
Finns det någon som har en komplett beskrivning till en LED matrix display (schema, pcb, kod mm) som man kan få ta del av.
Gärna sedan med en testkod för PC i VB6, då det är detta språk jag hanterar.
Kraven är inte så många.
Gränssnitt: RS485 el. RS422
Flera displayer ska kunna kopplas till samma buss och kunna visa olika information.
Varje display:
16-20 tecken per rad
1-4 rader per display
Rullande eller fast text. Ev. även blinkande text.
Vid blinkande text ska det helst gå att få blink på enbart vissa tecken.
Kommer jag på mer så uppdaterar jag detta senare.
Någon, något????
sodjan
Re: LED matrix display
Inlägg av sodjan »
Finns väl kommersiella skyltar som gör det där.
Jag är ganska övertygad om att du inte hittar något som följer
dina ganska detaljerade krav och även har VB6 kod (vad nu den ska göra).
Det var ju just det de var... :-)
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Det är riktigt att det finns skyltar att köpa som gör precis detta. Dock ligger priset på ca 30 000:-/st.
Inte riktigt i min smak.
VB6 ska användas för att styra skyltarna. All information ska komma från en dator.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
RS422 till RS232 finns det konverterare för. Tror det är lättare att hitta rs232 displayer.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Helt okej för mig med en RS232 display också då detta går att fixa till.
Något förslag på ett projekt som går att bygga själv????
toffie
Inlägg av toffie »
Du har uppenbarligen inte kollat på Google.
AVR
http://www.google.se/#hl=sv&q=AVR+led+matrix
PIC
http://www.google.se/#hl=sv&q=PIC+led+matrix
Använd vilket interface du vill sen; USB, Ethernet, RS232, RS422, RS485, CAN mfl.
