Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Fick en A0-skrivare till lagning, det är en HP DesignJet 430 och med A0-storleken är den STOR.
Tog sin lilla tid att klura ut hur man plockar isär den, det ska ju göras ordentligt med tanke på att jag ska fakturera jobbet.
Fick veta felsymptomer innan så jag misstänkte nätdelen ganska kraftigt men då jag testade den här startade den normalt (tror jag). Lite koll avslöjade att det finns 2 st elektrolyt på primärsidan och den ena har lyft på hatten. Hittade ersättare och analyserade felorsak lite varför jag uppgraderade kondensatortyp lite, väntar dock på restordern som är just dessa kondingar.
Skrivaren är inte så tung men LÅNG, kanske 1,5m.
Ska bli trevligt att få den klar och lämna den, den fyller en del i vardagsrummet.
Fick två gamla rörradios av en herre som skulle flytta och höll på att tömma huset. Radion jag redovisar här i tråden var den skitigaste av dom, rent vidrig var den! Nu gillar jag både modellen och formatet, och tänkte att den skulle passa fint som köksradio. Med tanke på mängden luftburet bacon som verkade ha landat på radion genom åren var det nog just kökstjänst den fått göra innan också
Det är i grunden en Philipsapparat, men backelithöljet och bakstycket är märkt med "Concerton" som var ett Svenskt märke. Chassit och mycket av komponenterna är lika som Philips B2X63U. Radion har FM upp till 100MHz och de vanliga lång, mellan och kortvågsbanden. Ett varningens finger skall höjas till er som eventuellt vill repa en liknande rör-radio, de bygger på "allströmsprincipen"; saknar nättrafo och likriktar nätspänningen direkt, vilket medför ett "hot" chassi! Det gäller alltså att veta vad man ger sig in på och tänka efter när man pillar runt med chassit under spänning.
Utgångspunkten: Speciellt skalan och knappar / rattar var riktigt grisiga! Första steget var att rengöra radion ordentligt. Jag började utifrån och jobbade inåt.
Rattarna innan rengöring: Rattar efter rengöring med tandborste + svinto för mässingen: Chassit före rengöring: Att rengöra chassit och de elektriska komponenterna är viktigt! På flera av rörhållarna var det svart ihopbeckat smuts mellan kontaktstiften, skulle mycket väl kunna orsaka kortis med tanke på de höga spänningarna!
Chassit efter rengöring med ett femtiotal "tops": Efter rengöringen gick jag igenom radion elektriskt. Jag började med att koppla loss den stora burkelektrolyten, som har två sektioner (50 + 100uF), och ansluta den till ett strömbegränsat högspänningsnätaggregat. Genom att ställa in lämplig maxström (10ma) och långsamt öka spänningen kunde jag på ett säkert sätt se om kondingen var frisk eller ej och om den behövde omformas. Allt såg dock riktigt bra ut, så jag nöjde mig med en halvtimmas fullspänning under "uppsikt" på varje sektion av elektrolyten för att verkligen se att den uppförde sig.
Härnäst gick jag igenom radion och bytte ett antal kondensatorer i signalvägen som jag ansåg kritiska eller hade spruckna höljen. I katoden på slutröret (UL84) sitter ett avkopplat motstånd för generering av automatisk bias i vanlig ordning. Det motståndet var förkolnat och slutröret har uppenbarligen dragit för mycket ström. Jag antog att kopplingskondingen till slutrörets galler förmodligen var orsaken (ett DC läckage genom kondingen får gallret att gå mer positivt än vad som är hälsosamt). Jag provkörde dock aldrig radion i orört skick, så jag vet ej säkert om det var kondensatorn på gallret som var orsaken till överströmmen. Jag bytte också motståndet som eldats upp, värdet gick fortfarande att läsa, 234ohm! Jag valde att sätta in ett 250ohms motstånd, vilket gör att slutröret för någon volts extra bias och går lite svalare.
Med de kritiska kondensatorerna bytta var det dags att provköra. Jag använder en kombinerad vrid+isolationstrafo vid provning av radios, vilket känns speciellt tryggt i det här fallet när man jobbar med ett radiochassi som kan bli strömförande mot jord beroende på hur man vänder proppen!!
Radion spelade fint redan från början, lite kontaktspray på bandswitchningen var allt som behövdes efter den initiala genomgången.
Färdig! Det blev en mysig radio tycker jag, och den passar fint i köket. Backeliten är lustigt nog målad, och färgen har skrapats bort på vissa ställen. Jag skrubbade den så mycket jag vågade, finare får jag den nog inte utan att måla om, men jag tycker det duger.
Den här posten torde tillgodose forummedlemmarnas bildbegär
oj, skulle också vilja hitta en sådan gammal radiohäck - gärna en philips med kattöga då det är förknippat med min bardom och första riktiga musikminnena - och i oförstånd slaktat ett antal sådana apparater när man var sådär 7-9 år - blir kallsvettig bara jag tänker på detta nu...
Jag reparerade ena av mina funktionsgeneratorer där bakgrundsbelysningen på LCD'n slutat fungera.
Funktionsgeneratorn är en Thurlby Thandar TG1010 som jag köpte för ett par år sedanhär på EF, den har fungerat fint förutom att bakgrundsbelysningen lade av när jag haft den ett tag vilket jag gått och stört mig lite på men inte orkat göra något åt.
Men härom dagen så bestämde jag mig för att göra något åt det.
Vackert värre
Jag har en viss kärlek för såna fina maskiner, sen va ren och fräsch den var också, såg ju nästan ny ut minst.
Såg ut som en vanlig 20x4 HD44780, kan det vara en sådan? Lagom fint bränt det var under också
haha
Någon som för övrigt vet vart man kan hitta sådana där knappar som sitter över hela kortet för fronten?
Kanske även halv-genomskinliga för belysning bakom?
Ja den är trevlig, skulle bara fåtag på PC mjukvaran till den så man kan utnyttja den fullt ut och skapa egna vågformer.
Det verkar som sagt vara en vanlig 4x20 HD44780 LCD, hittade även en med rätt mått som skulle fungerat som ersättare på Sparkfun, men nu när det gick så enkelt att fixa så behåller jag denhär.
Jag tror att det beror på att den inte har någon fläkt så drar den inte i sig så mycket med damm som den skulle göra annars.
Har för mig jag sett liknande knappar tidigare, men hittar dom inte nu, kan ha dig i åtanke om jag snubblar över dom någonstans
LaRdA> Idag har du tur.
HÄR kan du hämta hem WaveCAD för din funktionsgenerator.
Har samma här på jobbet, har dock aldrig provat att skapa vågformer på datorn.
Det verkar som att du har rätt angående min tur.
Tack så mycket, ska ladda ner det när jag kommer hem.
Här är länken till TTi senaste version http://tti1.co.uk/downloads/waveman-plus.htm
Bytte två svullna kondingar i en 16-ports-D-link-switch. Och se, det hjälpte. Nu funkar den igen.
Bytte en packbox på dieselpumpen i Pajeron (alltså en bil
). Kostnad ca 250:- inkl. frakt från England.
Verkstaden skulle ha 30,000:- för en ny pump, eller ca 6000:- för en begagnad, om det gick att hitta någon.
B&O Beomaster 900K. Problem: Kraftigt 100Hz nätbrum. Glättningskond avbrott som dragit med sig spänningsregleringen.
Full matning direkt från likriktaren till slutsteget. Som tur var klarade sig slutsteget.
En borrchuck, en tråd i ämnet finns här.
Har även renoverat en morsekona, därr har jag dock inte hunnit göra några tester efteråt så om den är lyckad vet jag inte ännu.
Fick en lampa som smällde proppar.
Kopplade in den för att se vad som hände, och proppen gick.
Mätte kontinuitet till metallbasen på den.
Den var strömförande.
Öppnade upp, och så var det en billig snap-in skit, så det tog lite meckande och ett bräckjärn för att komma in till kontakten.
Stoppade in sladden som glidit ur on/offknappen (brännmärken på plasten) och isolerade om allt.
Funkar fint nu.
Funkar fint nu.
Laga farsans laptop, HP NC6000, är tydligen vanligt fel lödningarna spricker på MAX1987-chippet, pga klen gångjärnsinfästningen precis där så hela caset + moderkortet flexar i hörnet när man öppnar/stänger. Lödde om chippet + smörje upp gångjärnet och motionera det så det är lättare öppna.
