Har en 12 volts elektronisk transformator till belysingen i hallen. När åskan gick för någon vecka sen så gick blixten förmodligen ner i elnätet och slog ut tranformatorn.
Nu visar det sig att det sitter ett motstånd i serie med matningen och det har brunnit upp.
Har mätt upp allt efter motståndet och allt verkar okej.
Nu undrar jag om någon vet hur många ohm detta motstånd kan vara på?
Det är som sagt helt bränt så det går inte att tyda något.
Det är en Osram Halotronic HT 210/230/12 L
Osram Halotronic HT 210/230/12 L trasigt motstånd. *LÖST*
Re: Osram Halotronic HT 210/230/12 L trasigt motstånd.
Sitter det på 230V matningen är det säkerligen en "fusible resistor", alltså ett flamsäkert motstånd som fungerar som säkring.
http://www.vishay.com/doc?28737
Värdet är lite värre då man behöver veta en del om ingången på omvandlaren, så det eklaste är nog att börja på kanske 5Ohm och minska tills det inte brinner upp vid start.
Tror t.ex. Farnell har sådana, Leifline borde ha då de inte är ovanliga i tvapparater.
Va bra då skall jag kolla efter sådant motstånd.
Hittade en liknade trafo där motståndet också har brunnit, där står det 0.27R på kretskortet så det bör ju vara 0.27 Ohm.
Lägsta motstånd jag har liggande är 1 Ohm 0.6 W, skall testa med det och håller det kan man ju köpa en "fusible resistor" på runt 0,3 Ohm.
Re: Osram Halotronic HT 210/230/12 L trasigt motstånd. *LÖST
Byte ut motståndet mot 1 Ohm och nu fungerar den igen.
Så nu är det bara till att beställa ett par "fusible resistor"
Tack för tipset.
Tack för tipset.
