Datorskärm som TV ?
Jonte!
Datorskärm som TV ?
Inlägg av Jonte! »
Tjena.
Hur kan man använda en datorskärm, TFT, för att få upp bilden från tex en vanlig DVD-spelare ?
/Jonte
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det finns adapterboxar för detta att köpa.
Eller en liten dator med TV-kort.
Vilken lösning kan du tänka dig?
Har för mig att vi sålde en adapter för runt 7-800:- som klarade antennkabel in (inbyggd kanalväljare), komposit-in och svideo in. Den hade även fjärrkontroll.
chille
Inlägg av chille »
Datorskärmar är vanliga RGB. Så om du har något med en RGB-utgång eller scart som är RGB-kompatibel kan du ju knåpa ihop en liten låda som ändrar scynsignalen. Funkar även åt andra hållet, dvs bygga en låda som gör om vanlig grafikort till en TV-out :)
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Ok, får kolla lite efter sån där adapter, fast vore ju kul om man kunde knåpa ihop något själv om det inte är allt för komplicerat.
Tänkte att jag skulle ha TFTn i husvagnen å koppla den till en DVD-spelare eller parabolmotagare, så man slipper konka med TVn hela tiden.
frejo
Inlägg av frejo »
En vga till scart adapter kan man ju bygga själv:
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
Vet inte hur det blir åt andra hållet dock. Känns som att man måste skapa nån form av syncsignaler vilket jag inte tror är särskilt lätt.
zeus
Inlägg av zeus »
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Finns ett litet problem med att göra så. TFT och vanliga CRT har kort efterlysning vilket gärna gör bilden flimrig om man kör den med PAL/NTCS linjefrekvens. En bättre lösning är att ha linje OCH frekvensdubblare, men då blev det satans knepigt att fixa för hemmapulare och i det läget är det bäst att köpa en färdig bra.
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Var kan man köpa sådanna adapterboxar då ? Verkar ju ändå rätt smidigt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Kjell och co har, av-firmor och större datofirmor har, teknikmagasinet tror jag har också, har till och med för mig clas i sjön har.
