Chaf
Inlägg: 718 Blev medlem: 9 februari 2008, 11:05:31
Inlägg
av Chaf » 4 september 2010, 21:40:27
Hej
Gör ett nytt försök
M.v.h
Chaf
Borre
Inlägg: 4613 Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Inlägg
av Borre » 4 september 2010, 22:42:12
Dra ledaren till 7805 direkt från C1 och inte från bryggan. Jag hade även lagt dit en 100nF på den också. Sätt C3 och C4 bredvid varandra vid regulatorn. Flytta resten av kondensatorerna närmare regulatorerna, ingen mening att ha massa luft mellan om det inte behövs.
Swech
Inlägg: 4763 Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
Inlägg
av Swech » 4 september 2010, 23:19:11
Det är väl optimistiskt att hitta en 2200uF kondensator med den bendelningen som du har på C1.
Den är för liten....
Säkringarna.. vad hade du tänkt dig för något där? även på dessa är det bra tätt mellan benen
Swech
Chaf
Inlägg
av Chaf » 5 september 2010, 00:23:53
Hej
Ännu ett försök
Swech
Till F1och F2 skall jag använda säkringshållare av
annan model inte på kretskortet
vet ej hur stor el-lyten är
M.v.h
Chaf
Swech
Inlägg
av Swech » 5 september 2010, 09:34:15
Veckans tips om man ritar in nya komponenter, d.v.s. sådana man inte
använt i någon tidigare konstruktion.
1. Kör ut layouten på papper som du limmar på ett laminat.
Sen borrar du med de tänkta diametrarna och provmonterar
I de flesta fall räcker det att bara skriva ut och trycka komponenterna
genom papperet....
2. Skaffa komponenterna innan du etsar så blir det inte så mycket
grisen i säcken...
Swech
Chaf
Inlägg
av Chaf » 5 september 2010, 10:35:19
Hej
Bra tips
Är det bara köra
M.v.h
Chaf
electronix
Inlägg: 353 Blev medlem: 29 mars 2009, 10:48:08
Inlägg
av electronix » 5 september 2010, 10:37:12
Ett till litet tips om du har komponenter i layouten som du inte riktigt vet storleken på, eller om du håller på och labbar och den slutgiltiga layouten ev kommer att avvika, det är att t ex i fallet med C2, lägga ut ett extra hål bredvid katoden, m a o gör fler anslutningsmöjligheter som kan passa fler kapselstorlekar.
Chaf
Inlägg
av Chaf » 5 september 2010, 21:17:07
Hej
En fråga om man inte har el-lyt på 2200uf/25v kan
man ta 4st istället 1000uf+1000uf+100uf+100uf går det.
eller
M.v.h
Chaf
Borre
Inlägg
av Borre » 5 september 2010, 21:32:22
Det där 1000uF/A är bara ett riktmärke, fungerar säkert lika bra med 2000uF i ditt fall, alltså två stycken 1000uF.
Chaf
Inlägg
av Chaf » 5 september 2010, 21:35:00
Hej
Det var bra
M.v.h
Chaf
Chaf
Inlägg
av Chaf » 8 september 2010, 20:38:56
Hej
Nu hoppas jag att det är sista försöket,
innan etsning eller man vet alldrig.
M.v.h
Chaf
