Belysning till trapp.
limpan4all
Re: Belysning till trapp.
För att vara lite krass.
Hur mycket pengar skulle ni vilja betala?
HW är för mig inget problem, men jag skriver inte SW alls.
Jag skulle lösa det med att ha ett litet CPU kort för varje steg, CPU korten innehåller lokal matning och en lysdiod som kan vara av typen RGB eller en vit (skilda mekaniska platser). Korten kommunicerar med ett RS485 gränssnitt samt med två open-colletor portar en för upp och en för ned, då kan korten dra pinnen eller känna efter om något annat kort har dragit pinnen. Eller skulle man vilja ha ett kort som både innehåller RGB och vit diod 1W neutralvit för städning mm?
ATMEGA168 är lämplig som CPU då kan all dimning mm göras direkt av CPU´n vilket sänker priset på kringkretsar (inga alls). En eller tre SOT23 mosfetar för matningen till lysdioderna beroende på om det är ett RGB eller ett vitt kort.
Kollektiv 5V matning av allt.
Jag gjorde en i simulator igår med PIC16F690.
Steglösreglering (pot -> AD) av tiden mellan tänd/släck för stegen.
Steglösreglering (pot -> AD) av tiden från alla steg tända tills släckning påbörjas.
Prototypen använder "vanliga" lysdioder men om jag skall bygga en "riktig" så blir det nog nån transistor array (UDN2981 troligen) och power-led.
Hittade power-led på 1w med tjusig armatur på DX som ville ha 350ma och borde kunna drivas direkt med serieresistor.
Prototypen har endast 7 steg och tonar inte, men om jag inte tröttnar så tänkta jag fixa följande:
- 14 steg (istf 7)
- något "modulärt" så man kan koppla ihop flera moduler för längre trappor
- komplettera med PWM toning för tänd/släck
Det drar ju lite ström (~5A) med 14 steg tända, men det enklaste är nog en extern S märkt försörjning (motsv väggvårta).
Det tråkiga är att min längsta trappa har endast 7 steg så effekten blir inte så cool antagligen
- 14 steg (istf 7)
Gjorde faktiskt klart koden igår.
Nu är det fade in/ut och 14 utgångar.
Fick givetvis lov att skippa "modul tänket"
- 14 pinnar till utgångar
- 2 till sensor i varje ända av trappan
- 2 till justering (potentiometrar) av steg tid och tid mellan att trappan är helt tänd tills den skall börja släcka.
Då tog det liksom lite slut med pinnar för att trigga någon mer modul
Lite synd för det hade dessutom varit bra att kunna ställa antal steg i trappan mellan 1-14.
Kanske kan göra något med pottarna typ:
Om båda pottarna i maxläge vid uppstart, går man till "ställa trappsteg" rutinen där man ställer antalet med en av pottarna.
Så kan man ju tända stegen "live" som indikation på hur många man väljer.
Bemödade mig till och med att göra en PCB layout faktiskt. Det vart ULN2003A som drivare, av en anledning som så här dagen efter är oförklarlig (jag tror jag tänkte på att dom är billigare). Jag skulle ju köra med UDN2981, som jag hade en hög liggandes.
Nu triggas allt med två knappar, så det som återstår är riktig avkänningen för trappen.
IR barriär eller pyrosensor ?
Pyrosensor verkar coolt och skulle underlätta installation, men jag har aldrig hållt på med sådana.
Om jag skall bygga med sådana blir det LHI954 (av kostnadsskäl), men jag saknar mycket info om hur sådana skall kopplas.
Eftersom sensor ingångarna går mot AD-omvandlare så finns goda möjligheter att få det att funka med vilket som.
Får se om jag kastar ihop en bild eller film när jag löst sensorerna.
Jag fick svar från han youtube tysken ifall någon är nyfiken;
Hi
I don’t sell the controller in a commercial way, but I could recreate one for you.
The price is 250€ within the two sensors plus shipping.
You can use up to 16 12V-DC LED Spots - with up to 3W per Spot.
The controller is based on a professional PCB.
If you are still interested, I'll send you detailed information's to the controller unit.
Regards
Edo
ToPNoTCH: IR-barriär med både sändare och mottagare på samma sida och en liten reflex på andra sidan av trappan (kan vara ett litet klistermärke av reflexvinyl)?
Du slipper då den dubbla kabeldragningen som vanliga ir-barriärer kräver.
um, inte för att vara negativ men det vore ju inte så diskret med reflexer.. *röstar på andra sensorer utan att veta vad skillnaden är på dem*
Reflexen i fråga behöver bara vara en 1/10mm tjock cirkel av självhäftande metallbelagd polyesterfilm med kanske 1 cm i diameter, så vi pratar inte om en hel reflex man har på jackan här inte...
I den andra lösningen måste du ha en mottagare på andra sidan där reflexen skulle suttit, och tillhörande kablar.
Med PIR du klarar dig ifrån det.
Hmm så som jag tror. Inte läst vad ni andra skrivit så är det en sensor längst ner och en längst upp. Då du passerar något utav de två så börjas trappan tändas. När man sedan passerar nästa börjar den släckas.
Dock är frågan hur bra det funkar om det är fler som går i trappan både upp och ner samtidigt.
Jag gjorde det ruskigt lätt för mig i den frågan.
Jag gör inte på det sättet. Jag har en ställbar tid från 0-10 sek hur länge trappan skall vara "helt tänd" innan den
börjar släckas.
Om grejorna är igång skiter den i att aktivera igen.
Teoretiskt sett så skulle det kunna innebära att om 10 pers passerar trappan på rad, så hinner den släckas och
därmed reagera på sensorn i andra ändan när siste man går lämnar den.
Det känns mer som ett logiskt problem som är en ytterlighet.
Att hålla på att "räkna" folk som passerar, kan man glömma.
börjar släckas.
10sek tyckte jag lät bra, skulle vilja komma med ett litet önskemål i övrigt och det är att enheten ska kunna hantera en signaltråd som gör så den tänder alla lamporna...
Säg att någon gamling kommer och inte vågar gå i trappan med dess bling bling funktion. En strömbrytare (kanske då återfjädrande så den bara sänder en kort tändsignal) på väggen blir då alternativet och vips så tänds hela trappan.
Förtsätt utveckla, snart är min trappa på plats och behöver ett system
Det vore bättre om första personen (upp eller ner) startar "trapp-fade-sekvensen" (för upp eller ner) och för varje ny person som passerar en sensor (upp eller ner spelar ingen roll) förlängs tiden med x antal sekunder (ställbart). Grundfunktionen är väl ändå att få trappBELYSNING så det vore ganska korkat om den släcker ner trots att fler personer passerat (om det är många personer får dom sista gå i mörker).
PeterH:Precis så fungerar min trapp den förlänger bara tiden och startande sensor väljer riktning. Jag släcker inga steg fn. Det är ljus i trappen som är det primära för min del, effekter är bara ja...
Det är en intressant lösning. Jag skall nog testa den, men först efter jag fixat senorerna klart.
I prototypen blir det IR, för jag orkar inte vänta in pyrosensorerna.
Problemet som jag ser med lösningen är att barriären kommer brytas olika beroende på hur folk passerar.
Tanken var att ha sensorerna lågt monterade (bara ingrepp i trappan), och då kan en och samma persson
trigga både en och två gånger beroende på hur benen passerar när man kliver in i trappan.
Det var där jag såg problem med att "räkna" personer. Sätter man sensorn i midjehöjd eller strax under (högre upp kommer händerna sabba allt) så kan man nog lyckas.
Låter som att det är ett val mellan snyggare montering vs. mer features.
Det känns ändå som att normalfallet är att ett fåtal perssoner åt gången max passerar en "svensk genomsnittlig trappa" i en bostad, och då kommer man jäkligt långt med mina nuvarande inställningsmöjligheter.
Förövrigt har jag hittat några artiklar som bestämt hävdar att man genom att sätta IR-detektor mellan två IR-dioder kan uppnå triggning enbart genom att ett föremål paserar inom ett rimligt avstånd. Principen bygger på att alla material ger viss reflex. Om det funkar bra så behövs varken reflex eller dubbelmontering. Värt att prova.
Designade 38KHz puls till IR sändaren i kväll men klockan vart för mycket för att fräsa kortet (familje frid ni vet), så jag kör vidare i morgon.
Det behövs inte vara så petigt... Skit i att "räkna" några personer eller *antal* triggningar, det är ändå så lång tid trappan ska vara tänd att det inte spelar någon roll. Det räcker att känna att något är där för att starta sekvensen, när väl sekvensen är startad spelar det ingen roll hur *många* som passerar, så länge den sedan känner något förblir den tänd x antal sekunder.
En idé kan vara att sätta fast ett piezoelement under första och sista trappsteget, den kan då med lämplig förstärkning fånga upp rörelsen/ljudet när någon kliver på trappsteget och starta sekvensen (det blir då helt osynligt monterat).
Min fungerar i princip helt optimalt enda "abret" är att den tänds när man går förbi trappen iofs går säkert detta att orda genom att avskärma PIRsensorn med glas eller liknande. Men å andra sidan är det smidigt då trappen även lyser upp hallen så man slipper snubbla över skorna.
Tipset är att inte köra fast i detta det kan man lösa på slutet när finliret ska till fixa trappen till att börja med
