Hjälp: Joy alt. större vippomkopplare..
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Letar efter en spakförsedd vippomkopplare / joystick (läs omkopplare för industrifordon) som har tre lägen On-Off-On, EJ återfjädrande för jobbets räkning.
Spaklängd bör vara minst 70mm och 10mm tjock. Letat hos ELFA, FARNELL, MILTRONIC, CONRAD, BEJOKEN, AHLSELL, EAO och OEM.
OEM var de enda som hade en med fasta lägen (ej återfjädrande) MEN det skulle ta 4-5 veckor att få hem. (Miltronic hade samma joy i katalogen men hade tagit ur den ur lager.) Har förstått att det inte är någon...ehhh.. "kioskvältrar" produkt precis. :roll:
Några tips på andra spakar/brytare/joy på någon hemsida?
grym
Re: Hjälp: Joy alt. större vippomkopplare..
Inlägg av grym »
bara på en axel?
eller som en vanlig fröjdepinne med både x och y?
om det bara är en axel så går det ju bra med en kraftig strömbrytare och en trevlig pinne på den
Bigstone
Japp, enbart en axel. (Inte en potentiometer version utan enkel On-Off-On som sagt.)
Tanken har slagit mig, men är nog bäst med en homogen spak, ska sitta i en rätt trist miljö (fukt, smuts, solljus, risk för ovarsamhet osv.), vill vara säker på att den är gjord för jobbet sas. . Har försökt hitta vippströmställare med tjock/grov "hals" men de flesta är tunna som sytråd.
Funderar mer o mer på att göra en egen men det blir nog dyrare än att köpa en färdig...OM jag råkar hitta någon. (Det lutar åt att beställa en från OEM trotts allt.)
grym
Inlägg av grym »
kan ha en militärvariant liggandes med hygglig kraftig spak, och 2 eller fyra microswitchar som kontakter
DeVille
Inlägg av DeVille »
Har du kollat med Apem? Gör det annars, de har nog nåt för dig.
/DeVille
Bigstone
Tack DeVille! Ska genast kolla med dem! :)
