Northstar GPS, ingen bakgrundsbelysning
ralleville
Inlägg av ralleville »
Här en bild på ett kretskort till en Northstar gps modell 941X.
Den har inte fungerande bakgrundsbelysning.
Men om man tar loss enheten som matar röret och matar in 12 volt på denna från extern källa så är det ok.
Men denna enhet får ingen spänning från det fotade kortet,se övre högra hörnet.
Undrar nu om man kan mata in 12 volt direkt på enheten,har inte vågat prova med mer än 8 volt via en spänningsregulator.
Denna regulator blir mycket het och tar 0,4 A vid detta experiment
http://img228.imageshack.us/i/northstar002.jpg/
Ändring.
Det blev lite rörigt detta,ursäkta.
På fotot högst upp till höger ser man enheten som ger spänning till röret.Sladdar fastlödda där.
Denna borde få nån för mig okänd. spänning för att röret skall tända.Men här torde vara inblandat nån steglös justering av ljusstyrkan som nu inte fungerar.
Och tänkte då sätta nån typ av spänning som ligger på hela tiden för utan bakgrundsljus är det svårt att se infot på skärmen .
Men som sagt, regulatorn blir väldigt het.Så jag borde få reda på hur mycket spänningsenheten till röret tål.
Vet nån ?
Röret är antagligen av den mycket smala sorten,kanske 3 mm tjock
Anledning: gps->GPS
Andy
Re: Northstar gps,ingen bakgrundsbelysning
Inlägg av Andy »
Bakgrundsbelysningen är troligtvis mjukvarustyrd och om du nyligen har uppdaterat firmwaren i enheten så kan felet ligga där. Jag rekommenderar inte att ”lägga på ” spänning någonstans utan att först konsultera ett schema så du vet var strömmen tar vägen.
ralleville
:D
Tack Andy.
Du har alldeles säkert rätt .
Märker också att jag svamlat en hel del i förklaringarna,tex inte har jag matat in nån 12 volt utan max 8 volt.
Felet har uppstått under sommaren när backup batteriet har dött,detta är nu förnyat.
Ber om ursäkt, svamlet e medfött :mrgreen:
Infoonsdag morgon :
lödde dit spänningsenheten och allt fungerar igen. :D
Andy
Inlägg av Andy »
Grattis! :bravo:
ralleville
Tack Andy. :D
Måste berätta hur det egentligen var/blev.
Backup batteriet, ett lithium,( 1000mAh) var dött efter att ha varit i apparaten nästan 10 år.
Och då dör också alla iställningar, bla. måste man mata in serienumret och annat .
Och detta gjordes med nån lampa som lyste på skärmen för att man skall se vad där står utan bakgrundsbelysning.
Därefter kan man justera in vad som önskas och det var justeringen av " bright" ( lysröret)som glömdes bort.
Tack o lov så lödde jag inte dit ngt hemmalagat :lol:
Det är inte första gången liknande har hänt i min "elektronikkarriär", fråga tex prototypen vad jag råddat med annat :D
Andy
Inlägg av Andy »
Vi lär oss något nytt varje dag, det gäller bara att kommaihåg det tills nästa gång man behöver det! :D
blueint
Re: Northstar GPS, ingen bakgrundsbelysning
Inlägg av blueint »
Smart design.. NOT :D
