Extremt brumm i högtalare, förstärkare matad från dator 12v
Har en Tripath TA2024 modul (klass D förstärkare) som jag matar från datorns 12V. När jag idlar i windows och lyssnar på musik går detta rättså bra, men såfort jag drar igång en film eller ett spel så brummar det galet mycket i högtalarna. Spelar ingen roll om ljudet är av eller på (dvs stängt ljudet i windows) Samma sak om jag minimerar och maximerar webbläsaren.
Kan detta bero på att nätagget blir mer belastat och då inte ger ut en fin spänning längre? Strålning? Andra anledningar?
Re: Extremt brumm i högtalare, förstärkare matad från dator
Är datorn ansluten till jordat uttag?
Ja det tror jag, men ska kolla när jag kommer hem!
Hur är det med signalkabeln som går bakom datorn bland alla nätsladdar, påverkar det mycket? Borde dock inte påverka så mycket mer när man använder datorn istället för att den är idle?
- PHermansson
- EF Sponsor
Jordslinga skulle jag tippa på. Kanske en TV-antenn eller radioantenn inkopplad? Annars så kan det finnas potential mellan audiojord och PSU-jord. Skulle nog har passat mig för att driva förstärkaren från datorns nätdel...
Jag hade datorhögtalare som matades med en egen 5 volts-adapter i 230 V-uttaget. Det fungerade bra.
För att slippa adapter tog jag ut 5 volt från datorn nätagg. Det gick inte bra.
Det brummade och hade sig.
Jag provade med jordat och ojordat, flyttade kablar och annat men inget hjälpt.
Tog jag 230 v-adapter igen fungerade det perfekt utan störningar igen.
Så jag drog slutsatsen att datorn nätagg av något skäl inte lämpar sig till att driva både dator och högtalare samtidigt.
- MadModder
- Co Admin
Det blir mycket troligt någon jordslinga där, då jord kan komma två vägar från datorn. Dels via matningen, och dels via signaljord. Prova koppla loss signaljorden antingen vid datorn eller förstärkaren. En annan idé är en galvanisk avskiljare för audio. Finns t.ex på bilradiolagret och dylika affärer, eller kjell & company http://www.kjell.com/?item=24137&path=4 ... ,494045000
Ja uttaget är jordat.
Har inte riktigt koll på jordslinga. Förstärkaren är inkopplad på 12v och 0v. Sen är ju ljudsladden också inkopplad, menar ni att det är en potentialskillnad mellan jord på ljudsignalen och datorns jord?
Borde inte det bli problem även när man har en extern transformator? Alltså det borde bli en potentialskillnad mellan jord i den externa transformatorn och ljudjorden?
- PHermansson
- EF Sponsor
Problemet är ju just slingan. Jord i nätdelen till 12-voltmatningens jord, till förstärkaren, och sedan genom audiokabeln tillbaka till ljudutgångens jord och genom datorn till nätdelen.
Är det en hemmabyggd förstärkare baserad på TA2024 eller en köpt?
Du kanske behöver bättre avkoppling på matningen...
Prova att ta insignal till förstärkaren från något batteridrivet, tex en mp3-spelare samtidigt som du belastar datorn. Om det inte blir några störningar då så är det ganska säkert jordslingan som är problemet.
- MadModder
- Co Admin
En transformator är en helt galvanisk isolation. Det finns ingen fysisk kontakt mellan primär- och sekundärsidan. Därför kan man inte mäta upp en potentialskillnad mellan primär och sekundär. Sekundären är flytande. Därför blir det ingen jordslinga med egen trafomatning.
Har kopplat in en extern transformator nu (från mrmister) och det brummar inte alls =)
Men hade varit schysst att kunna ha allting i datorn. Jag antar att det inte är så enkelt att man kan koppla samman jord någonstans så att de inte har någon potentialskillnad?
Okej, försöker komma billigt undan, vad tror ni om dessa? =)
http://cgi.ebay.com/Griffin-GROUND-LOOP ... 20ae85ed68
http://cgi.ebay.com/RCA-GROUND-LOOP-ISO ... 43a0c66b49
http://cgi.ebay.com/3-5mm-Earphone-Jack ... 3caedfd4ec
http://cgi.ebay.com/GROUND-LOOP-ISOLATO ... 3caedfe1a6
