Har fått för mig att bygga en H-brygga med hjälp av IR2110 och IRF540 och det är där mina funderingar dyker upp:
Vilket är bäst eller mest effektivt:
1. Att "PWM-a" båda transistorerna (Transistor 1och 3 eller 4 och 2 i bilden nedan)
2. Att "PWM-a" den övre i H-bryggan (Transistor 1 resp. 4 i bilden nedan)
3. Att "PWM-a" den undre i H-bryggan (Transistor 2 resp. 3 i bilden nedan)
Lånar denna bild:
Observera att denna bild bara används för att underlätta och ge en grafisk bild av mina funderingar.
Eftersom motorn jag tänkt använda är byggd (eller klarar av) 18V är det matningsspänningen till hela kalaset. Mina funderingar lutar åt att "PWM-a" en av transistorerna och låta den andra leda helt.
Har jag missat någon info
