tubular motor + firewire =>elektrisk rullgardin med väckning
Tänkte bygga en elektriskt styrd rullgardin som får ström av datorns firewireport.
Att jag väljer just firewire är för att jag vill att rullgardinen dras upp som väckarklocka, och datorn kan ju ställas in att vakna varje morgon.
Först och främst blir jag inte riktigt klok på vilken spänning firewire ger ut. Apple påstår mellan 12 och 30V, max 7 watt. Menar de att spänningen ändrar sig beroende på belastning då eller?
http://support.apple.com/kb/HT2952
http://discussions.info.apple.com/threa ... D=11143809
Vet någon dessutom vilka sladdar (finns det någon färgkodning) som för strömmen i en firewire 9-pols kabel? Har ingen multimeter hemma men annars skulle man väl bara kunna hitta strömsladdarna genom att mäta resistansen mellan rätt pinne i kontakten och prova alla sladdar eller?
Sedan då motor, hittade ingen svensk översättning på tubular motor, men är alltså ute efter en DC-motor som får plats inne i en rullgardinsstång
typ en sån här http://dvsource.en.made-in-china.com/pr ... Motor.html
Max effekt: 7 W
spänning: någonstans mellan 12 och 30 V?
Diameter: 25 mm
Jag vill dock inte ha någon controller (så man styr med fjärrkontroll) i motorn som de flesta verkar ha, utan vill ju bara ha två sladdar, en plus och en minus
ström => motor snurrar
ingen ström => motor stilla
ström med omvänd polaritet => motorn snurrar åt andra hållet
Är det någon som vet någonstans i sverige där man kan köpa en sån motor skulle det uppskattas (alternativt motor + gardinstång). Vart i kontakt med lite kineser men de kräver att man beställer minst 10 st, vill ju bara ha en.
Slutligen strömbrytare, någon som vet någon stilren 2-polig strömbrytare som har 2 på-lägen och 1 av-läge (så man kan invertera strömmen)
Tack den som orkar svara på någon utav alla dessa frågor.
Max effekt: 7 W
Diameter: 25 mm
Re: tubular motor + firewire =>elektrisk rullgardin med väckning
Somfy heter ett företag som håller på med motorer (och styrning) för rullgardiner,persienner,markiser mm. Närmaste persiennförsäljare borde ha något i sitt sortiment. De kostar en del dock
Du kan ju beställa en komplett gardin med motor i så blir det bara styrning (det roliga) kvar att göra.
ja, det vore ju en önskvärd variant.
Dock dyrt, persiennbutiken ex. lägger på 1590 SEK för en motor, beställning från kina skulla kosta 30 USD, tyvärr tvungen att beställa 10 st
Men jo, det blir nog till att scouta närområdet och se om det finns några bra gardinhandlare.
Edit: Tror ni den här strömbrytaren skulle funka? http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,261500000
Vet någon om det är skruv eller lödkontakter på den, ser ju ut som skruvkontakter.
Ett alternativ till sån där motor skulle ju kunna vara att köpa ett RC-servo, de brukar väl vara på ungefär 12 V och rycker man kretskort och sånt snurrar de väl i all oändlighet?
Du får ordna ett samköp, för $30 kan jag tänka mig att köpa 3st
Ett samköp vore faktiskt en variant, får hoppas att det finns större intresse. De verkade hårda med minst 10 st.
Har skalat en 9pin -> 4pin firewirekabel nu... Vilka tror ni för ström?
eftersom det är en 9pin -> 4 pin som inte nödvändigtvis måste föra ström är jag rädd att det skulle vara de två plastspröna som går ut åt sidan som skulle kunna vara "strömledarna"
http://discountcablesusa.com/firewire-faq.html
Jag skulle också gärna ta 2 st!
Har länge haft planer på rullgardin men det känns inte så attraktivt med en skruvdragare som drivning.
Hej. Tack för intresset allihopa.
Mätte upp firewireporten på min imac idag, 12 V hela tiden så länge den var inkopplad, vare sig den var på eller ej.
Iden att använda datorn som väckarklocka skrotades därmed.
Är ni intresserade av att köpa ändå så kan ni kontakta någon av de här:
12 V motor, 8 watt: chinahotcoco@gmail.com (20 euro +65 för frakt och tull)
24 V motor: dinshen@foxmail.com (minst 10 st)
Väcker liv i tråden...
Jag funderar på hur jag på ett smidigt sätt ska kunna mörklägga vid filmtittning med projektor i vårt blivande nybyggda hus. Köpa färdiga gardiner med motor verkar väldigt dyrt om man behöver ett dussin.
Blev det nåt samköp av motorer?
Finns intresse fortfarande?
Har någon hittat färdiga rullgardiner med motor till bra pris nånstans?
