rätt sätt att formera kondingar?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har fått ett antal lite större kondingar (100V 2500µF styck) av snubber här på EF
Han rekommenderade att formera dom före användning.
Men EXAKT hur är rätt väg att gå? ska man bara ladda upp dom med en liten ström och sedan ladda ur dom igen några gånger? Eller finns det andra metoder?
Finns det ett speciellt mönster man ska följa?
Och kondingarna är ju på 100V, räcker det att ladda upp dom till ca 30V vid formering?
edit: fixat stavfel...
Oblivion
Re: rätt sätt att formatera kondingar?
Inlägg av Oblivion »
tja det simplaste sättet att FORMERA kondensatorer är väl att använda ett labagg, och helt enkelt rampa upp spänningen till märkspänning.
Man måste upp i märkspänning så 30v på en 100v duger inte om du inte enbart skall använda kondingen vid 30v
Det viktigaste man ska hålla koll på är läckströmmen, därför är det enklast att sätta en analog amperemeter i serie med kondensatorn så ser man snabbt om strömmen börjar rusa när man ökar spänningen, den bör vara ungefär samma för alla kondingar du provar. sedan kan du ju sätta ett motstånd paralellt om du vill ladda ur kondingen snabbt efter att du är klar.
persika
Inlägg av persika »
Du skulle ju kunna göra en lite krets som laddar upp kondensatorn med en liten ström, så kan du gå o ta en kopp kaffe under tiden.
blueint
Inlägg av blueint »
Vad är anledningen till att formera kondensatorer?
Electricguy
ska strömmen slå i taket när man ökar spänningen? eller är det ett dåligt tecken?
just nu har jag ett 10k Ohm motstånd i serie med kondingen. så det tar en liten stund för den att komma upp i spänning.
Ska göra nån fin liten krets som kan ge märkspänning ut.
Hur fort ungefär är bra att ladda ur kondingen? sakta eller relativt fort?
hur mycket ström ska man ladda med ungefär?
TomasL
Inlägg av TomasL »
De åldras, och spänningståligheten minskar med tiden, när de ligger oanvända.
Electricguy
Re: rätt sätt att formera kondingar?
detta schema var ju smart:
så man mäter spänningsfallet över resistorn. Och försöka få det så litet som möjligt.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
blueint skrev:Vad är anledningen till att formera kondensatorer?
Såvitt jag vet så när man formerat dom ett tag så minskar läckströmmen och därmed funkar dom bättre.
Dom gångerna jag läst om folk som formerar så sätter dom en 'fast' spänning över kondensatorn så får den stå vid den spänningen tills läckströmmen verkar minska till acceptabel nivå, sen vad som är acceptabelt kan vara lite diffust.
Givetsvis så har dom inte slängt på märkspänning direkt utan gått i steg, ökat lite i taget.
bearing
Inlägg av bearing »
Måste de formeras en-och-en, eller kan man löda fast hela banken på kretskortet och formera efteråt?
Jag har runt 30 kondensatorer. Eftersom att jag räknar med att formeringen tar ca 10 minuter per kondensator skulle jag föredra att formera alla på en gång.
Electricguy
går tydligen att köra dom i hög.
för övrigt likadant nätaggregat som jag har! :D (inte min bild)
bearing
Inlägg av bearing »
Då ska jag prova att formera alla på en gång.
Går det att formera kondensatorer till lite högre spänning än vad de är gjorda för?
Mina kondensatorer är märkta 63V, men transformatorn kommer obelastad ladda kondensatorerna till ca 70V (såvida jag inte lindar av några varv från sekundären).
Norpan
Inlägg av Norpan »
Oxidkikten på aluminiumelektroderna tunnas ut när en ellyt ligger utan spänning länge.
Tjockleken på oxidskiktet avgör spänningståligheten på ellyten, tjockare skikt högre spänning.
Ökar man spänningen sakta kan detta byggas upp igen, utan de katastrofala haverier som ellyter roar sig med emellanåt.
10 minuter känns kort, minst timmar iallafall, kanske dygn om de är högspända och legat länge.
Ha inte för stora förhoppningar om livslängden om du ska ha 70V i 63V kondensatorer.
Normalt ska man inte ligga över 70-80%, så 100V hade varit lagom till dig.
Edit:
Konverterat en mening till nåt som iallafall påminner om svenska. :roll:
Ska det formeras på riktigt ska det göras med låg ström och länge, timmar till dygn, beroende på hur mycket läckström det blir vid driftspänning.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Man lär sig någon nytt varje dag. :)
Formera kondingar... Jaja. Gäller det alla e-lyter, eller bara de som har lite s.a.s. massa?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Alla (ej tantal), vet ej om torra Al.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jag hörde talas om ett hett tips vad det gällde formering: Om man formerar många på en gång (parallellkopplade) så blir det en rejäl smäll om en konding skulle rusa iväg i läckström, hela energin i banken kommer då dumpas i denna stackare.... 8)
....jag har inte provat själv, men det kanske är kul :lol:
