Jag ska styra tre st piezomotorer och har motordrivarkort till dessa som styrs med hjälp av en uC.
Ingen av motorerna kommer att köras samtidigt och då slog det mig att man eventuellt kan lösa det med endast ett motordrivarkort istället för att varje motor har ett separat.
Tanken var att kanske använda några slags switchar mellan motordrivarens utgång och motorerna för att digitalt kunna välja vilken motor som ska vara inkopplad till drivkortet.
Spänningen till motorn kan vara upp till 48volt och strömmen ca 300mA.
Låter det genomförbart? Eller finns det nån bättre lösning?
flera motorer, ett drivkort
Re: flera motorer, ett drivkort
Tänkte använda mig av ett halvledarrelä till varje ledare till motorn, exempelvis https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19081
Med några pinnar från uC kan jag då välja vilken motor som ska vara inkopplad.
Reläerna har en on-resistance, hur kommer detta påverka spänningen till motorn?
Vad är det för drivare? Många drivare gillar inte att man "kopplar loss" (inte ens via relä) motorn när kortet är spänningssatt (dom visar ofta detta missnöje genom att släppa ut den "magiska röken").
Okej så pass, jag får testa helt enkelt.
Det heter TMCM-090 och är ett drivarkort till piezomotorer.
Skriv en fråga till tillverkaren och fråga vad dom tror om din idé, då får du bäst svar (förhoppningsvis, dom kanske vill sälja fler drivare
