Fasvridare för subwoofer - nödvändighet?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Håller på att rita ett aktivt lågpassfilter för subwoofer och funderar nu om man borde ha möjlighet att ställa fasläge med en krets som http://sound.westhost.com/project103.htm ?
Är det en nödvändighet eller gör det rent av mera skada/förvirring än nytta? Kommer hur som helst att ha en inverterad utgång utöver den vanliga (både för att svänga polaritet och för bryggkoppling).
MadModder
Re: Fasvridare för subwoofer - nödvändighet?
Inlägg av MadModder »
Jag har aldrig upplevt att ett steglöst fasläge gör någon nytta. Det låter bara konstigt. Dessutom är det en fantastisk skillnad mellan att fasvända 180° med potten och byta polaritet på signalen så det blir 180­°. DET borde du däremot ha en knapp för. Att kunna växla + / -. Kan göra stor skillnad.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Fasvriding används för att få samma fas i delningsfrekvensen. Detta gör att man inte har motfas så man tappar i spektralbalansen. Att få samma fas över hela frekvensområdet är en omöjlighet då tex en subwofer har en tröghet som gör att högre frekvenser går snabbare att generera. Dock så får de bara samma fas vid en plats och vid en frekvens. Så när du ställer din fas måste du bestämma vid vilken frekvens den skall vara samma. Delningsfrekvensen är ju att föredra. Och sedan skall du bestämma var i rummet du vill att detta skall vara sant. Du har ju olika avstånd till de båda högtalarna vid olika platser i rummet och således olika tidsfel som är samma sak som fasfel.
Så jag skulle tycka att en 180graders knapp är rimligt men en steglös är lite overkill för att det blir endå fel på alla andra ställen utom ett.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Fast en brytare för att svänga polaritet är ju samma sak som att ha en inverterad utgång utöver den normala fasen?
Har nog sett fasvridningskontroller främst på bilförstärkare, aldrig prövat ställa in en dock.
Antar att jag kör på att ha så få komponenter som möjligt i signalvägen.
björn
Inlägg av björn »
Det är alltid en avvägning man måste göra mellan renast signal/ljud och korrekt ljudbild, tycker man att ljudbilden är viktigast så föröker man kompensera (om det behövs).
I hemmamiljö är det oftast bortkastat med fasjusteringar då man har möjlighet att flytta högtalare för att hitta rätt placering med minimala fasfel, i fordonsmiljö använder man dock ofta fas och/eller tidskorrigering för att det är nåstintill omöjligt att montera högtalarna med samma avstånd och riktning mot lyssnarplatsen.
MadModder
Sen att placera subban är ju ett projekt i sig... En idé som funkar är att helt enkelt ställa den exakt där du ska sitta och lyssna, sen kryper du runt och lyssnar var det blir bra. Där ställer du den sen. :D
