Räkna på termisk resistans.
implor
Inlägg av implor »
jag håller på att försöker lära mig räkna på termisk resistans men har fått ett litet problem.
utan något kylelement så blir det ju delta T = p *(junction->case + case->ambiant) detta är ganska enkelt att förstå. men problemet är när jag försöker räkna med ett kylelemet. då har jag bara junction->case + cooler -> ambiant. ska det inte finnas ett värde för case->cooler med? har kollat en massa datablad på kylelement men ser bara ett värde för cooler->ambiant. exempel denna https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... _d_e_f.pdf
eller har jag missupfattat något?
mrfrenzy
Re: Räkna på termisk resistans.
Inlägg av mrfrenzy »
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Det värdet beror ju på hur du monterar komponenten emot din kylare, monterar du med en skruv och termopasta eller med karlssons klister?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Fyller på med tips: http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
victor_passe: Vad har du för värden på mitt klister?? :mrgreen:
victor_passe
Hehe, 100C/W kanske?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Just den kopplingen, case>cooler, är omöjlig att veta i förväg. Det beror som sagt på hur du monterar ihop det hela, hur hårt du drar åt skruven, vilken värmeledande lösning du använder.
Rent teoretiskt skulle du kunna använda det värmeledande materialets termiska resistans där mellan.
Men jag hittar inte den termiska resistansen för sådana material, utan endast den termiska konduktiviteten. För att räkna ut resistansen från den måste man veta hur tjockt lagret blir och vilken kontaktyta det blir, vilket inte är det lättaste.
Men räkna med 1°C/W från början, som Dave kom fram till i slutet av sin blogfilm. Om du vill vara absolut säker på ett worst case. Det blir inte särskilt mycket sämre med med silikonlappar. De håller sig kring 1. Lite drygt. Bäst är ju ett tunt lager av lämplig värmeledande pasta, utan elektrisk isolering.
Andy
Inlägg av Andy »
I speciella fall kan man ”slipa in” komponenten mot kylaren med t ex Carborundum-pasta för att få ytorna lika. Sedan är det viktigt att använda så lite ”fett” som möjligt i motsats till vad en del tycks tro när man ser en del byggen. :D
Om man drar åt t ex en TO220 för hårt så böjer den sig en liten smula och anläggningsytan blir betydligt mindre vilket också kan vara bra att tänka på.
