48V/+30A Nätaggregat?
bearing
Re: 48V/+30A Nätaggregat?
Inlägg av bearing »
En svetstransformator med glättning efter kanske duger?
Min elsvets från biltema ger ca 70V likriktad och glättat (obelastad). Ifall det är för hög spänning kan du ta bort några varv av sekundären. Passa då även på att ta bort magnetshunten i transformatorn.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... MMA-160AC/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... erter-95E/
EDIT: det beror lite på vad syftet är med testerna. Ifall du vill ha en stabil spänning, som inte sjunker vid belastning funkar varken PC-agg eller likriktade transformatorer, utan då behövs ett kraftigt switchat agg. Jag har sett biffiga 48V-agg från telekomindustrin både i säljdelen här på forumet och på eBay.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det går väl med omkopplare av något slag, men du måste fortfarande ha med jorden från varje nätagg.
bearing, Hur stabil är stabil?
ATX-specifikationen säger att 12V ska regleras inom 10% och oftast är det bättre än så, normalt bara någon procent.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Åfan, joo kontinuerlig spänning är ju nästan ett måste. Men rör de sig om stora fall eller är de mindre än 5 volt?
Borre
Inlägg av Borre »
Som sagt, inom 10% och oftast mindre än så.
Har du ett datornätagg så prova med någon belastning och mät sen om spänningen sjunker nämnvärt.
Thorped
Inlägg av Thorped »
10% är ju bara 4,8 volt och det kan jag leva med, det är ändå bara ett test.
bearing
Inlägg av bearing »
Sex sådana här i serie ger 45V 46A för 1600kr.
http://cgi.ebay.co.uk/350W-7-5V-46A-Reg ... 810wt_1372
Antagligen kan spänningen höjas till 48V genom att vrida på potentiometern som justerar spänningen.
Eller fyra 12V 29A.
http://cgi.ebay.co.uk/350W-12V-DC-29A-R ... uipment_ET
Hittade även dessa 48V 20A för £50+£30 frakt
http://cgi.ebay.co.uk/Lutze-3-phase-48v ... 1008wt_930
