AVR Atmega168 IO spänning?
snigelen
Re: AVR Atmega168 IO spänning?
Inlägg av snigelen »
AVCC är spänningsmatningen till de analoga sakerna. Som sitter på PORTC. :D. Skall alltid vara kopplad.
jesse
Inlägg av jesse »
Sitter det något på utgången som kan dra ner spänningen, eller hänger utgången "i luften"?
Om man utsatt kretsen för statisk elektricitet så kan trasiga utgångar bete sig just så, ofta med mycket brus dessutom. Kan du testa att sätta en annan utgång (på samma sätt) och se vilken spänning du får?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
AVCC och AGND skall alltid vara kopplade enligt databladet...
Kan vara bra att veta!
blastur
Inlägg av blastur »
FYI så har jag nu testat att köra med AVCC och AGND kopplat och nu får jag rätt IO-spänning på PORTC.
Tack för hjälpen!
