Hjälp mig förstå hur man läser av AC/DC adapters
wolffi
Inlägg av wolffi »
Hej alla!
Jag har ett problem som jag tror ni kan hjälpa mig med. Vad betyder beteckningen på ac/dc adapters?
Jag har många elprylar som omvandlar växelspänning till likström med hjälp av adapters. Jag har ju lyckats blanda ihop dessa i en hög och det är därför som jag undrar hur man kan läsa sig fram till vilken adapters som tillhör rätt produkt.
tex jag har ett modem där det står
15VAC 1A och använder en adapter som det står output 12V 1.0 A. Jag använder väl fel adapter här men modemet fungerar. Hur kommer det sig?
tydligen kan man använda olika adapters ändå men vad skall ma tänka på?
Tack på förhand
Klas-Kenny
Re: Hjälp mig förstå hur man läser av AC/DC adapters
Inlägg av Klas-Kenny »
AC(Växelström) och DC(likström) bör alltid vara rätt.
Spänning (V) måste vara rätt. Okej, en v upp eller ner gör oftast inget, men man vet inte säkert innan man testat. För låg spänning brukar inte förstöra något men apparaten brukar inte fungera optimalt med för låg. För hög spänning förstör med största sannolikhet apparaten.
Strömmen(A/mA) måste vara över det som står på apparaten, hur mycket över spelar ingen roll, bara det är samma eller över det som står.
Nerre
Inlägg av Nerre »
En apparat som är märkt med AC kan fungera med DC. Men då får man tänka på att för AC anges RMS-värdet, toppvärdet är 1,41 gånger högre.
En apparat som är märkt DC går i princip aldrig att köra på AC (en apparat som är märkt AC har normalt en egen likriktare i sig och likriktar spänningen, medans en apparat som är märkt DC räknar med att likriktaren sitter i adaptern).
Spänningen (V) är vilken spänning man får ut. Den är "konstant" och måste alltså matcha det apparaten vill ha.
Strömmen (A eller mA) är hur mycket ström den max klarar att ge, och måste alltså (som Klas-Kenny skriver) vara minst så stor som den som står på apparaten.
Sen är det inte alltid så att en apparat slutar fungera så fort man ger den fel matning. Den kan fungera, men sämre, eller så kan den fungera tills nån komponent blir för varm och går sönder.
wolffi
Inlägg av wolffi »
Tack för svaren
Då måste jag som i mitt exempel med modemet ovan, hitta en annan adapter med spänning på 15V och ger minst 1 ampere.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Och som ger AC. (Och då är det egentligen bara en transformator.)
En transformator transformerar växelspänning, ex. 230 V ner till 12 V. Sätter man sen en likriktare, glättningskondensator och eventuellt spänningsregulator efter har man fått en strömförsörjning/batterieliminator.
Vanliga transformatorer (och strömförsörjningar som är baserade på en vanlig transformator) blir mer och mer sällsynt. Idag används nästan uteslutande switchade nätdelar. I en sån likriktas nätspänningen direkt (vilket ger runt 320 V DC) och switchas sen (görs om till växelspänning igen, ungefär) med hög frekvens genom en transformator (och sen liktriktas spänningen igen). Fördelen är att den högre frekvensen (20-100 kHz) gör att man kan ha en mycket mindre transformator.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Just i detta fall så behövs uppenbarligen inte en AC-adapter eftersom modemet startar med en DC-adapter :) Jag kan tänka mig att dom flesta apparater som drivs med nätadaptrar egentligen går på likspänning (DC) men det kan naturligtvis finnas apparater som använder växelspänningen (AC) för att synka någon funktion mot nätets frekvens (50Hz).
Viktigast är som sagt att aldrig mata med högre spänning (Volt) än märkningen på aktuell pryl, det är också viktigt att man har rätt polaritet (+/-) annars går kanske prylen sönder. Många prylar har idag polaritetsskydd på ingången men eftersom detta inte alltid är fallet måste man kontrollera polariteten! Att ansluta en transformator (AC) är sällan en bra idé om prylen är märkt med DC eftersom inte alla prylar har likriktarfunktion/polaritetsskydd. Och som tidigare beskrevs blir spänningen efter likriktning ca: 1,4 gånger högre efter likriktning (AC till DC).
Exempel: en pryl som ska ha 15VDC matas med 15VAC spänningen likriktas (om prylen har denna funktion) och blir då ca: 21VDC (15VAC x 1,4 = 21VDC).
Inte ens om prylen har likritning och spänningsstabilisering är idén speciellt bra eftersom den högre spänningen måste tas hand om av spänningsregleringen som i sin tur blir varmare än tänkt!
wolffi
Inlägg av wolffi »
Om jag har förstått vad som ni skrivit har väl du fel PeterH i senaste inlägget. På modemet står det ju 15 VAC då behöver jag egentligen en DC på 21 V. Har jag förstått rätt?
Andra funderingar som uppstått
kan man se skillnad på ac resp dc transformator?
Hur ser man vilken polaritet prylen behöver? Finns det någon märkning vid ingången
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad menar du är fel?
Polariseringen brukar visas med en symbol som ser ut som en cirkel med en prick i mitten. Cirkeln är öppen på ett ställe där ett streck går ut från pricken i mitten, ett streck går också från cirkeln åt motsatt håll. Vid dessa streck finns markeringar för plus och minus. Står ett plus vid strecket som går till pricken betyder det att plus ligger på mittstiftet och minus på höljet (annars tvärt om naturligtvis). Notera att prylar som behöver AC inte har denna märkning...
Du har både tolkat rätt och fel som jag ser det, du bör alltså ALDRIG ersätta en AC-adapter med en DC och vice versa utan alltid köra med det som är tänkt.
wolffi
Inlägg av wolffi »
Du skrev att modemet startas med dc adapter men i mitt fall måste det väl vara en ac adapter.
1. finns ingen märkning om polaritet
2. 15 VAC står det på modemet och 12V på adaptern. Hade det varit en DC adapter hade spänningen varit ännu mindre
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej han skrev inte fel, uppenbarligen funkar ditt modem på 12V DC också, ren tur.
Men oavsett vilket skall du ha samma typ som rekommenderas.
Dock skall du vara lite försiktig, en adapter som nominellt lämnar 15 V kan om den är avsedd för högre belastning, lämna betydligt högre spänning vid den lägre belastningen.
Så du skall använda en med samma spänning och samma märkström.
danei
Inlägg av danei »
Hur vet du att det är DC bara för att det inte står AC?
Borre
Inlägg av Borre »
Väldigt många modem, routrar, switchar osv. har spänningsregulatorer på kretskorten som möjliggör att spänningar på allt i från 5V till uppåt 20V, ibland högre, används utan problem även fast de är märkt med låt säga 12V. Det är säkerligen därför ditt modem fungerar lika bra med 12VDC som med 15VAC.
Jag har ett modem och en switch som ska drivas av 9VAC, när jag skruvade upp dessa såg jag att spänningen likriktas och går direkt i in switchade spänningsregulatorer. Så istället för att ha en massa små väggvårtor har jag helt enkelt kopplat in 12VDC till dessa från en datorn som agerar router och slapp då två väggvårtor.
Har också en trasig d-link router som det på lådan står att den ska matas med 5VDC 2.5A men inuti på kretskortet står det "VIN 5V to 15V".
PeterH
Inlägg av PeterH »
danei: dom har troligtvis märkning med polarisering enligt symbolen ovan.
Borre: som jag skrev finns det prylar med stabilisator men en för hög spänning generarar bara mer värme vilket inte heller är bra. I dom fall en pryl har switchad nätdel/stabilisator fungerar det bättre. Men för att veta detta krävs mer kunskap än TS troligtvis har eftersom funktionen/märkningen för en nätadapter efterfrågades.
Rådet om man är osäker kvarstår; använd alltid adaptern som hör till prylen i fråga!
Borre
Inlägg av Borre »
Ingen av de här jag skriver om har linjärreglering så värmen är inget problem, tror för den delen att nästan ingen har det eftersom det skulle bli så väldigt mycket värme när de drivs av 12V+ och MCUn på ett fåtal volt (switchen ovan drivs av 1.1V och 3.3V).
Givetvis måste man se till att de verkligen klarar en annan spänning än vad som står på den, att chansa är ju lite dumt. Nu var det mer generella tips till alla.
Men nu har han/hon ju redan testat med 12V och de fungerar, så jag ser ingen anledning till att byta sålänge den nätadaptern klarar belastningen.
danei
Inlägg av danei »
Vilket den här tydligen inte har... Alltså inte alls så säker att det är DC.
