PicKit 2 - Koppla in AUX-pinnen?
- Klas-Kenny
Först och främst, jag har sökt, men en sökning på pic och aux 4 träffar, ingen svarade på vad jag vill så jag antar att frågan inte kommit upp innan.
Samt, jag vet att man inte ska koppla in denna pinne egentligen.
Till frågan:
Vad händer om jag skulle koppla denna pinne till någon ingång på PIC-en?
Det än nämligen så att jag vill använda samma header till både ICSP-programmering, samt till en annan grej, där jag behöver denna pinne också.
Så, skulle programmeringen på något vis inte kunna fungera, eller skulle jag till och med kunna skada PIC'en om jag kopplar AUX-pinnen till en ingång, med 10k pull-down resistor?
Hittade inget givande alls i denna pdf.
Till frågan:
Re: Pic - Koppla in AUX-pinnen?
Ifall du lägger ett motstånd mellan AUX och PIC borde det inte vara någon fara, gissar jag.
- Klas-Kenny
Som sagt var det hela en gissning, så ta det inte som ett råd. Förutsättningen är att programmerarens AUX håller sig på logikspänningar.
Om PIC:ens I/O skulle driva 5V, och AUX sänka till 0V, eller vice versa kommer det gå en ström genom motståndet. PIC:ens I/O klarar runt 20 mA, så om vi väljer strömmen 10 mA genom motståndet finns marginal. 5V / 0,01A = 500 ohm. Motståndet bör vara minst ca 500 ohm alltså.
Nja, beror på, Pinne 6 (AUX) är väl anslutningen för LVP.
Men nått K eller så, för att inte orsaka överbelastning är väl lämpligt.
Och du, ändra rubriken så att man förstår att det gäller PIC-Kit2.
Ändrade till LVP
Ändrade till LVP
- Klas-Kenny
Re: PicKit 2 - Koppla in AUX-pinnen?
Ah, okej
Ändrade rubriken.
Kom på att jag tror jag tar och löder ihop en egen kabel att ha mellan kortet och programmeraren, som inte ansluter Aux, så kan jag vara säker på att det inte blir några problem.
Ändrade rubriken.
Vettig lösning, tänk dock på att du ALLTID måste stänga av LVP i din processor när du skall programmera den, annars får du problem.
Ändrade till LVP
Ändrade till LVP
- Klas-Kenny
LVD, vad är nu detta, och hur stänger jag av det?
Har lekt en del på "starterkit"-kortet med lcd-display och annat kul, men detta har jag inte hört talas om?
LVP står för low voltage programming. Kan stängas av i CONFIG.
- Klas-Kenny
Bara för att lära mig något, när och var har man användning av att ha LVP påslaget?
Om/när man vill använda "Low Voltage Programming".
Så vitt jag har förstått så är det inte så vanligt. Det finns vissa
begränsningar (saker man inte kan göra) om man kör LVP-ICSP
därför kör de flesta HVP-ICSP eftersom det är i princip lika enkelt.
Det är lite som att köra ICSP på en AVR, det finns vissa saker
man inte ska göra...
Sorry skall vara LVP, Low Voltage Programming.
Finns beskrivit i databladen för picken som du skall programmera.
Slås till och från med hjälp av config-registren
- Klas-Kenny
Men, vad används "normalt sett"?
Jag har aldrig ändrat något eller skrivit någonting som har med det att göra i CONFIG eller ändrat något i PicKit2-programmet på datorn, så vad borde jag ha använt tidigare?
TomasL: Finns det någon speciell anledning till att du nämnde LVP?
Kollar just nu i det här databladet, och en sökning på "lvp" gav inga träffar.
Verkar som att LVP det inte finns i den modellen. LVP-pinnen ligger traditionellt på PORTB, men PORTB saknas i PIC16F684.
Och just det går *inte* går när man kör med LVP.
D.v.s att "stänga av" LVP. Och bra är väl det, det betyder att man
inte kan "bricka" en PIC så att man tvingas till HVP-ICSP för att återställa...
LVP saknas på alla senare PIC modeller, det var väl ingen
som använde det. Det tog en I/O-pinne helt i onödan.
Vanligt ICSP med Vihh på MCLR pinnen (High Voltage Programming, HVP).
Då har du något att studera. Även om någon standardinställning av CONFIG kanske
fungerar OK, så är det väldigt nyttigt att känna till vad de är till.
