En kort videokabel
vaxa
En kort videokabel
Inlägg av vaxa »
Hej,
Jag försöker göra en kort videokabel. En 3,5mm i ena änden och en rca hane i andra. Jag får bra bild (när den inte tappar kontakt) i en kamera, men flimmer i en annan. Har jag bara fått en dålig 3,5 mm kontakt från kjell o co? Eller är det något som jag har glömt? Nån typ av ytterligare avskärmning tex...?
Mvh
Håkan
TomasL
Re: En kort videokabel
Inlägg av TomasL »
Skall du verkligen ha en 4-polig teleplugg?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Är 4-poliga på många kameror. Ljud + video.
vaxa
Inlägg av vaxa »
Är det verkligen en 4 polig? Jag trodde det var 3 :)
Det var det enda de hade inne. Men inte behöver man väl göra något speciellt med videokabeln? Det är väl bara sigalkabeln i mitten och skärm till jord?
Jag behöver spara varenda gram jag kan komma åt då den skall sitta på en flygmaskin. Därför behöver den vara kort.
Mvh
Håkan
2-poligt är vad du ska ha inte 4-poligt
danielr112
2 polig om det bara är video ja. Men många videokameror har stereo ljud i samma kabel. Alla 4 kameror jag har hemma har allt i samma och det är en 4-polig kabel.
TomasL
Inlägg av TomasL »
vaxa skrev:Är det verkligen en 4 polig? Jag trodde det var 3 :)
Mvh
Håkan
Kan så vara men, du måste ta reda på vad det är för anslutning i kameran, kontrollera originalkablaget, huruvida det är en 2/3/4-polig anslutning.
Är det fler än 2 poler måste du även ta reda på vilken av polerna som är video.
Den kontakten du har, ialla fall så som det ser ut på fotot har skärm och 3 mitt-stift.
vaxa
Inlägg av vaxa »
Okej, då fungerar det bättre alltså. Tackar.
När jag ändå är ingång :) Om jag använda denna videosändare och behöver skarva videokabeln eller löda fast den direkt på en 3,5mm kontakt. Tror ni det kommer att fungera bra? Kabeln är så tunn jämfört med den andra som jag länkade en bild på. Den här verkar inte ha nån skärm att koppla till jord. Är det någon som känner igen kontakten (kanske syns så bra på bilden)?
Mvh
Håkan
TomasL
Inlägg av TomasL »
Syns inte speciellt bra.
Vad var det som gjorde att det fungerade bättre?
vaxa
Inlägg av vaxa »
Det är två videokameror som jag har provat, med AV out (3,5mm). Jag skall använda det till en länk från kameran på flygmaskinen till en monitor på marken. Båda kamerorna fungerar bra om jag använder en en standard video audio kabel som har 3,5mm till rca.
Mvh
Håkan
vaxa
Inlägg av vaxa »
Jag tror vi skrev samtidigt... :)
Jag svarade på att en tvåpolig var det som skulle användas, som skrevs i ett inlägg innan.
Mvh
Håkan
vaxa
Inlägg av vaxa »
Bättre bild... :)
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Misstänker att sändaren är illegal så jag ogillar att svara, men praxis är röd: matning +, svart Minus/signaljord, vit audio och gul video. Du kan förlänga med skärmad kabel: innerledare till den gula och skärmen till den svarta iså fall. Oskärmat fungerar kortare längder, och beroende på utnivån från kameran.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag skulle säga att oskärmat inte är optimalt i detta fall, eftersom det ska sitta i en flygmaskin antar jag att det även kommer att finnas en eller flera el-motorer, vilket gärna kan ge ut en del störningar. Ska du då ha en videokabel bara någon decimeter ifrån dessa motorer kan jag tänka mig att en och annan störning kan uppstå.
vaxa
Inlägg av vaxa »
2,4 ghz och 5,8 ghz är tillåtet. :wink:
Min är ställbar med byglarna på sidan.
Undrar dock fortfarande varför jag fick störningar på min 3,5 mm kontakt. Jag skall köpa en ny tvåpolig och testa. Jag hoppas det blir bättre.
Tackar för svar!!
Mvh
Håkan
