Köpa i design lika uttag för VGA, HDMI, DVI, Ethernet mm
Hej
Skall bygga in dessa i ett skåp i ett konferensrum. De skall helst vara infällda men utanpåliggande fungerar.
En modell för hdmi hittade jag på kjell: Datorer & kringutrustning / Kablage, KVM / Monitorkablage / HDMI-kablage / 98643
men inget i matchande stil för övriga uttag.
Men var hittar jag allt i samma design?
Re: Köpa i design lika uttag för VGA, HDMI, DVI, Ethernet mm
Sisaco.se har alla sorters AV uttag som man kan behöva...
//B1N4RY
//B1N4RY
Det ser bara ut att finnas för HDMI ej för övriga uttag?? Det är nog samma som på kjell.kricka skrev:Jag brukar köpa sådant på Deltaco.
http://www.deltaco.se/article.aspx?ItemID=VR-811
http://www.deltaco.se/article.aspx?ItemID=VR-807
Vanliga vägguttag finns till vissa gränssnitt. Tyvärr inte till RJ45 och DVI mfl.B1n4ry skrev:Sisaco.se har alla sorters AV uttag som man kan behöva...
//B1N4RY
För thorsmanpaneler finns det mesta, nästan allt faktiskt, jag har begärt prisuppgift på en låda med 6uttag. Blir säkert dyrt.....
Till Thorsmans CYB fronter finns montageram att köpa hos elgrossister för att göra uttaget utanpåliggande, t.ex E 51 139 45, E 51 139 47, E 51 139 48 - kostar under hundralappen
kolla hembiobutiken , en del finns där
hittade inget på hembiobutiken?
Men hittade istället: http://www.audiovision.se/webshop/pages ... .php?id=20
- Gildebrand
Drar upp denna gamla tråd igen.
Vart kan man köpa dessa
Audiovision är väl endast distrubitör? Eller går det bra för vilket företag som helst att registrera sig för att handla hos dem? Jag har försökt komma i kontakt med dem förut, utan resultat.
- Gildebrand
Var intressant, men var egentligen mest intresserad av de på bilden.
Den snea kåpan är ju inget problem. Finns hos ahlsell. Men jag lyckas inte hitta varken brickorna som kontakterna sitter i, eller kablar till det.
Gildebrand: sisaco.se som jag nämnde tidigare i tråden har massor med video-relaterade CYB uttag. Har dom inte vad du vill ha i sitt vanliga sortiment så tror jag dom löser det oxå...
http://sisaco.se/index5.htm
//B1N4RY
//B1N4RY
- Gildebrand
Tycker bara att det är konstigt att det ska vara svårt att få tag på något sånt här. Har inte thorsman några egna lock för vga + 3.5mm?
- Gildebrand
Om jag skippar kontorskanalen, och bara är ute efter ett uttag för utanpåliggande väggmontering, vad finns det då att välja mellan? Hittade denna http://www.dustin.se/pd_5010115066.aspx
men det var ju väldigt dyrt. Kan handla från kina om det skulle behövas
