Komponentvideoswitch, 2->1?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har en kompis som skulle behöva en. Några tips?
blueint
Re: Komponentvideoswitch, 2->1?
Inlägg av blueint »
Bygga?, Köpa?, Budget?
Swech
Inlägg av Swech »
Komponentvideo?
Swech
blueint
Inlägg av blueint »
Luminans + (G-R) + (G-B)
Sannolikt stereoljud också.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, och hellre köpa en bygga då det inte är jag som skall ha den.
Swech
Inlägg av Swech »
Där ser man... kompositvideo visste jag att det finns video som heter men
att rgb hette komponent var något jag missat.... då har man lärt sig något idag :)
Tillbaks till topic,
Swech
MadModder
Inlägg av MadModder »
RGB är visserligen komponentvideo men är oftast inte det man menar, utan det är YPbPr. http://sv.wikipedia.org/wiki/YPbPr
724kr : http://www.sekvencia.se/PartDetail.aspx?q=p:1016467
Cano
Inlägg av Cano »
Finns en 3->1 på DX. Bara stereo
Den kanske bara är skit men billig var den.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Båda är manuella dock. Min polare skulle helst ha en automagisk. Man kanske måste bygga ändå :) Känna av luminanssignalen och styra en CMOS-switch. Typ så att om kanal 1 har luminans så väljer vi den, annars kanal 2
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3823
haardhandske
Inlägg av haardhandske »
Hej alla!
Jag har ett omvänt problem som jag funderat på ett tag. Har en inte allt för dyr förstärkare som bara har en "Component Out", men problemet är att jag har både TV och projektor som jag vill kunna växla mellan enkelt. Har inte hittat något liknande på marknaden.
(1 => 2)
Jag tror att det skulle gå att helt enkelt splitta kablarna utan några switchar eller så men jag är inte säker.
Någon som kan leda mig på rätt väg?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det beror på impedansen på ingångarna. Om de är lågimpediva behöver du en buffert, typ:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX4022.pdf
haardhandske
ok, tack för svaret. Jag får kolla upp det. En annan metod är att bygga en enkel liten låda med omkopplare på.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, om du inte behöver driva båda samtidigt så. Du kan ju även bygga med ett relä som styrs av tex strömbrytaren till den ena
MadModder
Annars finns komponentsplitters, dvs du får två parallella komponentsignaler ut samtidigt från 1 in.
