T: CNC Fräsning av alu bitar
Virror
Inlägg av Virror »
Hej, skulle vilja anlita någon som kunde fräsa tre delar i aluminium åt mig Ritningarna är nedan, en av den första och två av dom andra, som ska sitta tillsammans och bilda en cirkel. Om något är oklart eller om nått är knepigt att göra så kan jag säkert ändra lite, det mesta är inte superviktiga mått.
Virror
Re: T: CNC Fräsning av alu bitar
Inlägg av Virror »
Bump!
Ingen som jag kan anlita för att hjälpa mig med detta?
Det behöver inte vara gängor på hålen på den andra ritningen om det skulle underlätta.
Vad är du villig att betala för jobb/material? På tal om material så dyker frågan upp om legering? Ska detta sen eloxeras?
Virror
Inlägg av Virror »
Hmm, bra fråga angående material. Vet att det finns hur många alu-varianter som helst. Ska vara till min ROV, så den ska vara i saltvatten, men å andra sidan blir det ju ingen lång exponering heller. Priset får nog styra mer där. Nått "standard" lär ju funka bra skulle jag tro. Eloxering är nog inte nödvändigt heller. Har lite ansträngd budget just nu : /
Angående själva jobbet är det inte lätt för mig att svara på det då jag har dålig koll på hur lång tid det tar att göra. Kan ju skicka CAD-filen iaf. Det var för länge sedan jag håll på med CNC/CAD/CAM... Enklast är nog att du uppskattar tiden och kommer med ett förslag.
Sedan kom jag på att det ska vara några hål till på första biten, typ 8 st. Dom skulle jag dock vara tacksam över om dom gick och gänga. Ska lägga upp en ny version om ca 2h, håller på att städa lägenheten just nu...
Saltvatten - *obehandlad* Alu - RF skruvar = det blir ingen bra/hållbar lösning. ELOXERA alubitarna är mitt stalltips #1 alt lämna in för pulverlackering.
Att det kommer att kosta en bra slant för bara alubitarna kan du vara lugn för.
Virror
Inlägg av Virror »
Har uppdaterat ritningen nu, skulle vara intressant att höra ett prisförslag med "vanlig" aluminium och ett pris med tex 5754 legering.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
2000 inkl frakt och material ("vanlig aluminium") ifall ingen annan vill göra dem billigare.
Virror
Inlägg av Virror »
Fräsen: är det inklusive alla hål gängade också då?
Ska höra med det företaget JonasJ beställde ifrån, hör av mig så fort jag fått svar.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Alla hålen gängade, tar ungefär en tre minuter att fixa.
frallzor
Inlägg av frallzor »
För skojs skull ska jag fräsa det i trä/plast och bara se hur det blir :)
Blire bra då så kanske jag kan erbjuda ett förslag med.
Virror
Inlägg av Virror »
Hehe, gör du det, det är fortfarande öppet. Har inte fått nå prisförslag från vattenskärningsfirman än. Men dom ringde och sa att dom skulle maila det förra veckan...
frallzor
Måste fråga om hålen som är i cirkel 1, är de måtten lite si och så? och vad är M? :)
Virror
Inlägg av Virror »
Hehe, måtten är lite si och så, inte så noga, bara det är ungefär som på bilden, bara dom yttersta som är viktiga. M betyder att det ska gängas med metrisk gänga : p
frallzor
Finns ett mått som heter "M?" M frågetecken alltså :P DET jag undrar över :)
Virror
Inlägg av Virror »
Haha, jag har glömt att uppdatera bilden : )
M? ska vara gängat med NPT 1/8 gäng. 8,5mm i diameter ska det hålet vara för den gängan. Frågan är bara vem som har en sådan gängtapp?
