Lite gamla prylar
kiwi
Lite gamla prylar
Inlägg av kiwi »
Har fått två saker av en bekant, antagligen hör de inte ihop. Jag tror det är ett variabelt motstånd och en radio, men är inte helt säker. Tidigare ägare har jobbat på televerket ifall det är intressant.
Gillar lådan med de stora rattarna. Byggd helt utan kretskort, istället används stela oisolerade ledare mellan komponenterna. Plats för fyra glasrör, men bara ett finns. Ytterligare ett glasrör kanske också ska finnas eftersom det ligger en lös sockel avbruten i lådan. Det är alltså lite som är trasigt av elektroniken men inte mycket.
Känner ni igen grejerna? Några ideér som man kan använda dem till?
psynoise
Re: Lite gamla prylar
Inlägg av psynoise »
Första tror jag är en potentiometer av modeller större för hög effekt kanske. Komponenten med flera tunna metallskivor är en luftkondensator av variabel typ.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Reostat är nog ett bättre ord.Det är egentligen ingen pot,utan ett variabelt motstånd som t.ex kunde kopplas i serie med en glödlampa.En gammal "dimmer",alltså.
Kommer ibland på auktioner.Inget större värde.
Andax
Inlägg av Andax »
Fast en reostat är bra att ha som konstlast när man testar mm.
Rolf Zetterberg
Nackdelen med de här som konstlast är att de är kraftigt induktiva.Det är ju en enda stor spole med många varv.
Bättre är vanliga motstånd kopplade i parallell.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
den andra prylen verkar vara en gammal radio från tidigt 1900-tal.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kan inte riktigt se tillverkare, men kan nog vara före 1940 talet tror jag, dessa rörsocklar var vanliga från ca 1920 talet till slutet av 30- talet.
Vet inte om den har något särskilt ekonomiskt värde (kan jag inte svara på) men helt klart är den historiskt intressant. Har du plats så spara den helt klart! Brukar vara fantastisk ljudkvalitet (i allafall om man vill ha den rätta känslan, typ som i gamla filmer) i dessa om man får igång dem.
(skall som regel vara lågohmniga högtalare, vanligast var lurar men även externa högtalare, tex de välkända trattarna förekom och var då ofta mycket påkostade) Den är nog till största delen handbyggd (även röret där merparten av delarna fogades samman för hand även om processen var högt mekaniserad). Kan i och för sig ha varit någonting för att kunna höra trådlös telegrafi eller någonting sådant. Bör gå att renovera upp den och peta i några nya roliga rör om man har tid över, men roligast vore ju så nära originalskick man kan komma om du frågar mig. Brukar ju dyka upp "fyndlådor" ibland hos radioföreningar och liknande där kanske du kan hitta någonting som passar och kanske även få litet tips och hjälp om hur de skall vara.
Så gamla apparater är sällsynta så tror nog den väcker något intresse.
Reostaten kan du ha och labba med i hobbyrummet är den bra till mycket.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Såna där motstånd använder vi ofta när vi överlastprovar transformatorer (vid 50 Hz är induktansen inte så stor). Fast det där var märkt 1,5 A bara, imorgon bitti ska jag överlastprova en trafo med 42 A.... (och det är på 230 V-sekundären... nästan 10 kW alltså). Fast det har jag inte sån där till, där har vi dekadmotstånd (som byglas). Men de vi har mest av klarar bara 20 A så jag får köra två parallellt och kyla med fläkt.
Nä, vänta nu, det är fredag idag... det blir måndag morgon då alltså:)
Mizzarrogh
Om du har lust att plåta litet mer om radioprylen så kanske vi kan hjälpa dig att lösa gåtan. (jag ser inte märkningen på röret)
