seriekoppla nätadapter ??
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Är säker på att jag hört något som säger att man inte får seriekoppla nätadapters.
Någon som har mer info eller kännedom om detta ??
behöver 40 volt och ca 4A, har dock bara 2 AC adapters till bärbara med 20v styck hemma.
liten chansning bara, inte så sugen på att köpa en ny adapter :?
Mindmapper
Re: seriekoppla nätadapter ??
Inlägg av Mindmapper »
Är dom isolerade från nätet är det inga problem. Har de jordad anslutning till nätet är det mera osäkert.Borde egentligen inte vara något preblem med adapters till bärbara. Mät och se om någon av anslutningarna i DC-kontakten har kontakt med jord i nätkontakten.
lizerdboy
De e vanliga Laptop AC adapters vilket inte är jordade.
och vad jag vet så är primär och sekundär isolerade från varandra vanligtvis.
Så de kanske funkar ändå ??
Är det någon som har testat detta ??
prototypen
Inlägg av prototypen »
För säkerhets skull sätt en diod tvärs över utspänningen så det inte kan bli negativ spänning om den ena lägger av.
Förtydligande, ringen/katoden till plus.
Protte
Mindmapper
Eftersom de är vanliga primärswitchade nätdelar, borde de vara helt isolerade. Det enda jag kan tänka mig är att jord i nätkontakten och - ska kunna vara ihopkopplade. Vilket knappast kan vara troligt.
Däremot är nätdelarna i de stationära jordade på detta sätt eftersom de har ett metallhölje som måste jordas som beröringsskydd. Till de bärbara är det helisolerat och det behovet finns inte där.
lizerdboy
prototypen: Skulle du kunna utveckla det lite mer, förstår inte riktigt hur man skulle kunna få negativ spänning om den ena lägger av ??
Ska ej använda mellan spänningen som jord, utan är bara ute efter dom 40 volt som blir vid seriekopplingen
bearing
Inlägg av bearing »
Säg att du driver ett motstånd med två seriekopplade nätagg. Ifall ena nätagget lägger av har du en krets med ena nätaggets plus kopplat till andra nätaggets minus, och ett motstånd emellan. Kondensatorn i nätagget som lagt av kommer alltså laddas till negativ spänning.
lizerdboy
Jaha nu fatta jag, du menade att negativa spänningen går in i den trasiga nätdelen, yes då förstår jag, tänkte mer på att den apparat som jag matar kommer få negativ spänning ist.
Absolut :)
Borre
Inlägg av Borre »
Jag har några nätagg till laptop som har skyddsjorden och sekundärsidans jord är ihopkopplad, så bäst är det nog att du mäter om dina också har det.
lizerdboy
skydds jorden , du menar jorden på 220 kontakten ??
Dessa har inte jord anslutet, kan dock tänka att de sitter en fejkad jord i dessa som används som referens. men vet inte om denna har någon direkt koppling till fas och nolla på 220 ingången.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Borre skrev:Jag har några nätagg till laptop som har skyddsjorden och sekundärsidans jord är ihopkopplad, så bäst är det nog att du mäter om dina också har det.
Precis, det kan vara så av EMC-skäl t.ex.
Men om nätagget inte har jordad stickpropp så ska det ju vara lugnt.
