Tips på specialdator önskas
Hej, är ny här på forumet och detta är mitt första inlägg.
Är det någon som har tips på var man kan få tag på en liten dator för ett speciellt ändamål. Datorn ska användas i ett forskningsprojekt.
Det jag behöver är en dator som kan spela in ljud via en linjeingång (gärna dubbla ingångar). Ljuden ska automatiskt sparas som filer på datorns lagringsmedia. Datorn ska kunna vara ansluten till ett nätverk (LAN eller 3G). Filerna ska sedan kunna FTP:as upp till en server ett par ggr per dygn.
Detta kan ganska enkelt ordnas med en vanlig PC men nu till det svåra:
Datorn måste vara väldigt liten och ganska okänslig för värme/kyla. Den ska helst lagra filerna på ett minneskort eller liknande istället för hårddisk. Datorn behöver bara kunna detta så allt onödigt kan skalas bort. Jag har provat en sån där liten industridator med hårddisk men den lösningen blir ganska dyr då vi ska ha flera "datorer" i olika miljöer. Dessutom ska den helst inte innehålla rörliga delar som en vanlig hårddisk.
Någon som har tips var man kan få tag på riktigt små datorer med nätverksstöd eller något företag som säljer byggstenar för ett ihopplock som kan fungera.
Re: Tips på specialdator önskas
Jag har minst två förslag
http://www.fit-pc.com/web/ Som standard levereras den med en 2.5" sata disk, men det går säkert att få de att leverera med solid state diskar.
http://www.artila.com/p_sbc.html#m_501 En linux on a module, kräver iof en utvecklingsinsats i form av hårdvara men går att göra kompakt, billig och robust. Finns en hel uppsjö liknande moduler som man skulle kunna använda, det finns ju även billiga USB ljudkort om man hittar en billig modul utan ljud. (Artila har några sånna med i kapslingar)
kanske chip-pc går att använda
http://www.chippc.com/thin-clients/thin-clients.asp
jag antar att nån billig netbook inte duger
En iPod touch? Finns säkert en app för ditt ändamål
billigt och bör vara rätt stabil. Dessutom är strömförbrukningen mycket låg.
- Klas-Kenny
"Datorn måste vara väldigt liten och ganska okänslig för värme/kyla"
iPod Touch faller ganska hårt där, om jag inte har fel för mig.
Det beror självfallet på vilket spann det är. Så länge det inte blir fuktigt klarar den nog rätt mycket. Annars är den ju så liten att det är väldigt enkelt att skaffa en låda att sätta den i. Dessutom har den en skärm vilket kan vara smidigt till vissa användningsområden.
victor_passe
- Och vad är inte en iPod då? *Kunde bara inte låta bli!*Spara ljud och ethernet.. Låter som något för en µC.
http://www.dn.se/ekonomi/svensk-kyla-ta ... n-1.484312bose skrev:Det beror självfallet på vilket spann det är. Så länge det inte blir fuktigt klarar den nog rätt mycket.
Tror inte nåt annat gäller för mediaspelare.
Vad det gäller lagringsmedia så kan man ju använda SATA/ATA <-> CF-kort.
Det finns CF-kort som är industriklassade.
De håller nog några år...
victor_passe
Tänkte snarare på PIC24/32 eller motsvarande AVR.Ac3T skrev:- Och vad är inte en iPod då? *Kunde bara inte låta bli!*Spara ljud och ethernet.. Låter som något för en µC.
Kör själv en SheevaPlug som server, den är liten och saknar rörliga delar. Den saknar dock ljudingångar men det kan lätt kompletteras med en usb variant.
Kör ett komplett linux-system så att scripta funktionaliteten du pratar om tar inte många timmar.
Priset ligger på $99, att bygga eget med mcu skulle väll bli billigare komponentkostnad men med tanke hur mycket mindre utveckling sheeva:n kräver så behövs det ju ganska många enheter innan man tjänat in den tiden.
Sen angående temperaturen så beror det ju lite på din definition av varmt/kallt är, hittade något om att rekommenderade temp var 0-40 C iallafall.
http://www.globalscaletechnologies.com/ ... it-us.aspx
Mjo, men en iPod innehåller en mikrokontrollervictor_passe skrev: Tänkte snarare på PIC24/32 eller motsvarande AVR.
- jadler
- EF Sponsor
Själv har jag kikat på Alix från PC Engines, inte för samma ändamål, men de har modeller som passar dina behov också.
Någonstans läste jag att någon ljudentusiast ansåg att ljudkretsarna i deras kort (Alix1d eller Alix3d3) var av hög klass, och han valde att använda deras kort till någon form av mediaspelare.
Det finns särskilda utomhuslådor till dessa kort, de drar några enstaka watt, du kan installera linux eller till och med Windows XP om du skulle vilja det. De kan matas med PoE för att slippa strömsladd, du kan stoppa i miniPCI-kort för trådlöst nätverk om det hjälper dig. De har USB om du vill lagra ljudfilerna på minnespinne tills du skickar det till en annan server. (Nätverksdisk kanske vore en smidigare lösning, om det går att ordna.) Behöver du fler ljudkanaler kan du koppla in USB-ljudkort.
Finns bl.a. att köpa på svenska Wisper, och Applianceshop.
Kanske en beagleboard skulle vara nått?
Ganska oslagbart pris och strömförbrukning iallafall, kompletera bara med minneskort, aktiv usb-hub och wifidongle/ 3g-modem så är du hemma!
Förutsatt att datorn inte måste köra windows förståss.
