eDrawings för Solidworks
Är det någon som testat eDrawings?
Verkar smidigt om vill delge en 3D-model lite bättre än bara en bild.
Jag testade, men tycker kontrast mm är betydligt sämre än i riktiga SW.
Hade varit kul med lite synpunkter.
Re: eDrawings för Solidworks
Tycker det funkar utmärkt!
Bra sätt att skicka skisser och man kan ta mer betalt för mindre jobb.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ett bra tillägg som fungerar bra tycker jag, bra att ha som diskussions underlag mm
från Solidworks kan man också spara ut pdf i 3D, som man kan vrida o vända på i vanlig pdf-läsare.
Kan vara smidigt eftersom då kan "alla" se.
persika:
Nu har jag testat med pdf-läsare, men jag lyckas inte vrida och vända på modellen.
Det enda jag lyckades med var att zooma och panorera.
Använde AdobeReader 9.3.0
Eller har jag sparat ned filen från SW tokigt?
Har inte SW framför mig just nu, men jag har för mig att när man sparar som pdf finns det en bock man kan bocka i för 3D-pdf. Sen vet jag inte om det funkar för part, men jag har sparat 3D-pdf för assembly.
- tecno
- Skype: tecnobs
Får ej detta att fungera med 3D i pdf, så hur du gör vore tacksamt att få veta. Är det någon plugin som behövs?
Vet inte vad som gör att det inte funkar.
Kolla om "Solidworks utilities" ibockat under "Add ins".
"Note: Creating and editing PDFs from 3D models requires Acrobat Pro Extended"
Det kanske är här felet sitter. Jag tror inte mitt SW klarar att generera 3D-pdf.
