Reversiering av IC som saknas - ljudförstärkarkrets.
Jani
Inlägg av Jani »
Hej,
Köpte en 7" LCD och enligt leverantören skulle det vara ljudingång på den, men icke.
Det är uppenbart att samma skärm är gjord för en modell med ljud eftersom plats för högtalare etc finns.
Hittade även ett ställe på kretskortet där det ska sitta en krets, 8 pin DIL (ytmonterad men iaf). Har kommit fram till följande:
pin 1 = +12V
pin 2 = Audio In (lågnivå)
pin 3 = GND
pin 4 = Styrsignal volym (från skärmens front)
pin 5 = Audio OUT, högtalare
pin 6 = GND
pin 7 = NC
pin 8 = Audio OUT, högtalare
Ska kanske tillägga att signalen är MONO/enkelkanalig. pin 5/8 är för högtalaren.
Garantin är borta, eftersom jag öppnat skärmen :vissla:
Nu till frågan, någon här som vet en pinkompatibel förstärkarkrets som jag kan peta dit? Kondensatorer/motstånd etc kringkomponenter finns på plats, bara IC;n som saknas.
Varför jag envisas med den här skärmen är för att den passade rätt bra ihop med ett mod till ett gammalt tvspel/dator.. även smidigt att ha volymknapparna på fronten.
EDIT: Korrigerade benkonfigurationen, var fel från början.
/Jani
ds77
Re: Reversiering av IC som saknas - ljudförstärkarkrets.
Inlägg av ds77 »
Ingen direkt plugin men kanske kan en tda7052a användas med lite moddning..
Jani
Inlägg av Jani »
Hej,
Mätte upp "styrsignalen", den är kopplad till en stapel i LCD;n 0-100 = volym.
volym 0 = signalen 0V
volym 1-100 = 0,5V - 1,5V
Vet inte riktigt vad jag ska sikta mig in på, men styrsignalen borde jag kunna använda mig av?
EDIT: tda7052a såg ut som en riktigt bra kandidat, ska bara försöka klura ihop allting :)
EDIT2: Den är pinkompatibel med tda7052b, (finns risk att den passar rakt av, måste labba lite)
Tack för tipset! Jag hade nog aldrig kommit på att kolla på tda7052* :)
/Jani
