Testprogram för SOS Access V4 (Larmprotokoll)
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Jag gjorde nyligen ett projekt som skulle prata med SOS Alarms larmcentral via deras öppna protokoll för larmöverföring över internet - SOS Access V4.
Protokollet är XML-baserat och ganska enkelt. För att skicka in ett larm gör man bara en TCP-anslutning och skickar:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<alarmrequest>
    <authentication>hxp4x9nnwxjatv8</authentication>
    <receiver>42</receiver>
    <alarmtype>AL</alarmtype>
    <transmittertype>SV300</transmittertype>
    <transmittercode>1234567</transmittercode>
    <eventcode>BA</eventcode>
</alarmrequest>
För att slippa testa mot larmcentralen varje gång så gjorde jag en testserver och en testklient som finns att ladda ner här:
http://www.bxo.se/sv/produkter/ovriga-p ... olbox.html
En skärmdump:
(Edit: uppdaterade URLer)
Lysande idé! :tumupp: :tumupp:
En grejj bara:
Jag skulle avsluta klienten och fick upp en ruta med texten:
"Unhandled exception has occurred in your application. If you click
Continue, the application will ignore thiss error and attempt to continue.
If you click Quit, the application will close immediately.
Object reference not set to an instance of an object."
Klickade på Details och fick:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Bxo.SosAccessTester.ClientForm.ClientForm_FormClosed(Object sender, FormClosedEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///D:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Bxo.SosAccessTester
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///D:/Program/BXO%20Solutions%20AB/BXO%20Tools/Bxo.SosAccessTester.exe
CodeBase: file:///D:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///D:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///D:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PostSharp.Laos
Assembly Version: 1.0.8.357
Win32 Version: 1.0.8.357
CodeBase: file:///D:/Program/BXO%20Solutions%20AB/BXO%20Tools/PostSharp.Laos.DLL
PostSharp.Public
Assembly Version: 1.0.8.361
Win32 Version: 1.0.8.361
CodeBase: file:///D:/Program/BXO%20Solutions%20AB/BXO%20Tools/PostSharp.Public.DLL
Bxo.SosAccess
CodeBase: file:///D:/Program/BXO%20Solutions%20AB/BXO%20Tools/Bxo.SosAccess.DLL
System.Configuration
CodeBase: file:///D:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///D:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Fel eller feature? :)
Jag kör WinXP SP2.
digitaliz
En feature så klart ;)
Men jag ska titta på det, jag tror att den försöker koppla från fast man inte har kopplat upp :D
Tack för buggrapporten :)
toffie
Re: Testprogram för SOS Access V4 (Larmprotokoll)
Inlägg av toffie »
Känns som om man var 2 år sen bara ;)
Finns detta kvar någonstans?
Hur som, det jag är "ute efter" är väl mer själva protokollet. Hittade inga specs när jag sökte på Google.
Var kan man hitta mer information om det hela?
digitaliz
Och för ett år sedan hade jag nog hittat dokumentet :P nu verkar det ha försvunnit i den digitala röran...
SOS Alarm borde kunna gräva fram det åt dig, ring deras kundtjänst. (inte 112 ;))
Programmet ifråga finns kvar, men adressen är numera http://www.bxo.se/sv/produkter/ovriga-p ... olbox.html
