Ritar lite på en 4-bent "robot" (en fullständigt meningslös pryl vilket är lite irriterande, men jag kanske lär mig något). Tanken är att fräsa ut delarna i något lätt men relativt styvt material, som tex 3mm plywood. Men plywood har ju inte riktigt den där science-fiction-high-tec känslan direkt, så efter idogt surfande så snubblade jag på skivor av skummad PVC.
Kan det vara något? Eller är det alldeles för mjukt? Går det bra att fräsa? Har lite svårt att få någon vettig uppfattning om materialet.
Så här ser första utkastet ut, det kan ju hjälpa att se ungefär hur materialet är tänkt att användas.
Skummad PVC, fräsa?
Skummad PVC, fräsa?
Re: Skummad PVC, fräsa?
Jo det är ett alternativ, men jag vill helst ha ett icke genomskinligt material.
Skummad PVC är väldigt mycket enklare att fräsa än plexiglas, & mjukheten ska inte behöva vara något bekymmer, såvida roboten inte ska väga >50kg
. Så bara kör på du!.
Tackar för det Fagge, det låter bra och den kommer troligen väga under 50kg då den är ca 16cm lång i nuvarande tappning. Servona är små billiga 9grammare.
För att kunna lyfta ett ben så måste tyngdpunkten först förskjutas så den hamnar inom den triangel på marken som de återstående tre benen bildar. Den måste alltså vagga lite i sidled när den går.
