Lysdiod, spänning och ström
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Enkelt om du har ett variabelt nätagg och en ampere-mätare med mA-skala. Koppla dioden till nätagget med A-mätaren i serie. Starta på 0V och vrid upp till du ser 20mA på mätaren. Avläs inställd spänning på nätagget. Där har du den spänning som krävs för att få 20mA genom dioden. Ta nu denna uppmätta spänning och dra ifrån den från dina 13V. Det som blir kvar räknar du ut motståndet på för 20mA. Klart.Vecna skrev: Så min fundering är alltså hur jag kopplar in en sån diod och får ut alla mcd utan att bränna skiten. För att ha något och gå på här så kan vi för argumentets skull räkna med 12,5 - 13.5 volt då min voltmätare i bilen brukar ligga där.
Vill du va riktigt noggrann mäter du spänningen över dioden under detta experiment. På så sätt slipper man ta hänsyn till eventuellt spänningsfall i Ampere-mätaren.
För att eliminera variationerna hos batterispänningen placerar du en spänningsregulator innan dioden + motståndet. Väljer du en på exempelvis 9V blir det inga problem ifall dioden behöver mer än 5V för att nå 20mA. Motståndet räknas då utifrån en matningsspänning på 9V. Detta kan vara värt att göra ifall dioden är extrem och svår att få tag på (= dyr).
En ytterligare variant är att använda en variabel spänningsregulator inställd på rätt spänning (LM317 i 100mA-utförande). Då kan du dessutom göra diodens ljusstyrka reglerbar...
Ahhhh!
Mycket och bra information. Tackar alla som tog sig tid!
danei <- Du nämde serieresitor... jag gjorde som jag alltid gör när jag fattar noll. Gjorde en sökning på nätet och sedan på elfa. Hittade så gott som ingenting förutom en produkt på elfa som i ett tillstånd kunde fungera som en, och lite olika referenser här och där... dock ingenstan om vad det egentligen är! Om du eller någon annan skulle vilja avvara en minut och förklara så vore jag tacksam. (eller en länk till plats där info'n finns)
Enlikt mina beräkningar så blir det så här....
Anta att bilens generator levererar som max 14,4 V dra därifrån spänningsfallet
över dioden 5 V, kvar blir 9,4 V som divideras med 8,5 mA = 1,105 ohm
som blir förkopplingsmotståndet till dioden.
Samma uträkning blir det om du vill belasta dioden med 20 mA.
14,4 - 5 = 9,4 / 20 = 470 ohm.
Ta din "genomsnittsspänning" som då blir 13 V - 5 V = 8 V / 20 mA = 400 ohm.
Närmaste standardvärde i E-12 serien blir då 1,2 Kohm resp. 390 0hm."1/4 Watt".
Jag tog och gjorde ett empiriskt test...
7 volt och ett 330 ohms motstånd gav mig 21mA över dioden. Så det som inte stämmer i min hjärna (rörande elektronik alltså
) är pratet om att lägga in "spänningsfallet". För ohm och jag tycker att vare sig matte eller praktik här funkar om man räknar så. Snacka om att känna sig puckad!
För övrigt vill min multimeter inte ge mig nått amperevärde om jag kopplar spänning direkt på dioden utan något motstånd.
