Provade att koppla 12v till D+ Och 5v till DF. Ingen reaktion. Provade även att polvända vid PCagget, ingen reaktion.
Hur skall man koppla för att se om den laddar? Testade 12v till DF och mätte på D+. Ingen reaktion på voltmätaren när jag snurrade åt rätt håll för hand. Det blir spänning på D+, men den ökar inte vid snurrning. Kanske behövs det mer varv, de är kända för att ladda dåligt/inget vid låga varv.
VW likströmsgenerator som motor
Re: VW likströmsgenerator som motor
Mellan DF och D+ - på det sättet kan generatorn jaga upp sin egen magnetfält i fältlindningen med hjälp av kvarvarande magnetiska remanensen i generator.Norpan skrev:Så är det ju frågan om reostaten ska kopplas mellan DF och D+ eller jord.
Till skillnad från en växelströmsgenerator så behöver inte en likströmmare ha strömmen från laddningslampan för att starta då dom mekaniska regulatorerna inte har någon diodframfall som stoppar strömmen medans spänningen är bara på några 10-tals mV i början av startfasen när generatorn varvar upp.
1802:
Har du kollat att det är kontakt och går ström genom fältlindningen och också ström genom rotorn - generatorn kanske är trasig och det är avbrott i fältlindningen.
att använda PC-nätaggregtat som strömkälla kan också vara orsaken att det går konstigt/inte alls - prova med ett mindre MC-batteri istället så att det orka ge ordentligt med ström istället för att bråka med en PC-aggregat som troligen går i hick-mode för att den upplever generatorn vara kortsluten och inte vill ge ström längre...
PC-nätaggregat är inte labbaggregat och hur den beter sig vid induktiva laster och vid strömgräns är troligen beroende på vilken tillverkare av aggregat - tänk på att en PC-aggregat inte 'får' kosta pengar och då blir kvaliteten och regleringe - speciellt strömgränshantering också därefter.
Tänkte mest om den är plus eller minusreglerad, alltså var andra änden på fältet ligger kopplad.
Normalt så ska den ju ligga till jord, men den kan lika gärna vara kopplad till D+.
xxargs: Fältlindningen borde vara hel. Det är ju där jag matar. Bara där. Och det är inte mycket ohm mellan DF och D+, men tillräckligt för att PC agget inte skall kortsluta.
Du borde ha en 2-4Ohm på fältet.
Snurrar generatorn med matning på DF så är andra änden kopplad till D+.
För att köra den som motor så ska du koppla DF till jord och släppa ström på D+.
