koppla ihop två spänningskällor?
Jag behöver två olika spänningar (5V och 20V) till ett projekt, är det möjligt att använda två separata nätadaptrar och bara koppla ihop 0V hos dessa? Eller kan det uppstå störningar etc. mellan de två adaptrarna?
Re: koppla ihop två spänningskällor?
Varför inte ta en 20v spänningskälla och sedan på den kör du en 7805 eller dylikt för att få ut 5volt. eller behöver du xxxA?
Jag har två nätaggregat liggande men ingen 7805 eller liknande
En LM7805 är inget nätaggregat, det är en regulator som kan användas tillsammans med ett nätaggregat för att få 5 volt och nätaggregatets ordinarie spänning samtidigt.
Ja men om han redan HAR två nätaggregat så borde det såklart fungera att koppla ihop 0 på bägge och få både 5 och 20 V. Under förutsättning att utspänningen verkligen är flytande (men det borde den ju vara).
Och under förutsättning att kretsen inte mår dåligt om den får 20 V men inte 5 V eller tvärt om. Situationen kommer garanterat uppstå när man har kopplat in en av sladdarna och funderar på varför det inte fungerar
Så svaret är: Visst fungerar det! Men om det är så att saker går sönder om endera spänningskälla saknas får man fibbla lite med säkerhetssaker men är det t.ex. 5V till µC och 20V till något den µC ska driva, då kan endera spänning fattas utan allvarliga problem om man har designat kretsloppen rätt.
