Förstärkare i serie med lampa
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Hur gör ni första gången ni startar en (rör)förstärkare efter att den är färdigbyggd, reparerad, bytt kondingar, etc i den? Jag funderar på att bygga någon enkel manick som stryper strömmen. Det enklaste jag kan komma på nu är en vanlig glödlampa. (Enda transformatorn jag har är 0 till 12 volt, :oops: ) De klarar väl sisådär en 25 till 100 Watt, bara att byta upp ett steg om inget går fel. Dessutom borde väl lampan gå ifall jag gjort något fel och förstärkaren drar för mycket ström, kortslutning tex. Alltså, den borde väl skydda alla dyra grejer i förstärkaren.
Jag skulle behöva lite tips och råd här. Finns det något enklare sätt. Hittills har jag bara knäppt på och det har alltid funkat, men så läste jag något om att elektrolyt kondensatorer mår bäst av att laddas mjukt och försiktigt... :humm:
psynoise
Re: Förstärkare i serie med lampa
Inlägg av psynoise »
Att en elektrolytkondensatorer mår bäst av att laddas upp försiktigt är nog en missuppfattning. Rättare sagt får man ha koll på kretsen innan då stora kapacitanser kan dra en stor ström vid påslag.
überfuzz
Ok, men varför skriver folk att man ska mjukstarta dem? Rök utan eld..?
psynoise
Om något skulle vara fel skulle man inte förstöra lika mycket, allt annat är myt tror jag.
jesse
Inlägg av jesse »
jag sysslar inte med rörförstärkare, men när jag byggt något som jag är osäker på så brukar jag seriekoppla ett motstånd på matningen och mäta spänningsfallet över det. Motståndet dimensionerar jag så att apparaten ska fungera om den drar den ström den bör dra (dvs lagom mycket spänningsfall)... om jag t.ex bygger en grej för 12V matning så klarar den antagligen 10 - 18 volt... då kan jag mata med t.ex 14 volt och ett motstånd som ska ge 2 volts spänningsfall vid maxström. Det har visat sig vara smart - ibland blir spänningsfallet 8 volt och då vet jag att något är mycket fel, utan att jag bränner sönder något.
När jag testat grova transformatorer seriekopplar jag antingen en glödlampa 60W eller ett 2000W värmeelement - så brinner inte säkringarna lika lätt om det är kortis.
psynoise
Kom även på att folk kanske menar formera med mjukstart vilket man kan göra med elektrolytkondensatorer som inte har varit spänningsatta på ett halvår. Fast detta gör man genom att begränsa läckströmmen för att sedan successivt öka spänningen.
überfuzz
Jag googlade formatering som du skrev om och hittade det här. Jag kan inte variera spänningen på något tjusigt sätt, men glödlampans motstånd borde väl sänka den alla' Ohms lag. Jag hitta en sida där start av äldre rör-prylar gås igenom. IGÅNGSÄTTNING AV ÄLDRE RADIOAPPARATER
Gunnar Fjellmar @ http://www.radiomuseet.se skrev:Stäng nu av och sätt i likriktaröret. Sätt på spänningen på samma sätt som innan... [han kopplar in en glödlampa i serie med apparaten.] Mät om filterkondensatorerna tar upp spänning. Är så fallet, låt apparaten stå på en stund så att filterkondensatorerna får formera sig. Höj sedan nätspänningen successivt och kontrollera spänningen på filterkondensatorerna. Kontrollera även om någon av dessa kondensatorer läcker. En läckande elektrolytkondensator drar hög ström och blir varm! Till sist ger man apparaten full nätspänning och kontrollerar så att inget fel visar sig i kraftdelen.
bit96
Inlägg av bit96 »
überfuzz skrev:Dessutom borde väl lampan gå ifall jag gjort något fel och förstärkaren drar för mycket ström, kortslutning tex. Alltså, den borde väl skydda alla dyra grejer i förstärkaren.
Om förstärkaren är kortsluten är det detsamma som att ansluta lampan direkt till vägguttaget och det går lampan inte sönder av. Det är ju så den normalt kopplas. Lampan kan kanske begränsa strömmen men den borde inte kunna gå sönder av för mycket ström.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag testar med min vanliga labagg. På den vrider jag själv upp strömmen. Ser jag att jag måste vrida upp extra ström för att få upp spänningen så vet jag att den drar för mycke.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har du inte haft spänning på kondingar (elektrolyter) på länge har oxidskiktet som utgör dielektrikum tunnats ut och slår man då snabbt på maxspänning kan man få genomslag, alltså måste skiktet byggas upp igen genom att man under några minuter sakta ökar spänningen. Processen kallas formering.
En metod är att välja lagom stort motstånd och med förstärkarkretsarna bortkopplade låta kondingarna ladda upp. Alternativ metod är att köra med en vridtrafo.
psynoise
Har för mig att det är rekommenderat att begränsa läckströmmen i en elektrolytkondensator till
10*C*V
där C är kapacitansen i µF vid formering.
