gnista med kondensator?
Ruben
Inlägg av Ruben »
Jag skulle vilja få ett tändstift att slå gnista med hjälp av ett 12v batteri, funkar det att sätta en kondesator emellan bara?
I så fall vilken typ?
tills vidare..
Anledning: Stavfel
Icecap
Re: gnista med condensator?
Inlägg av Icecap »
Nej.
Du måste använda någon komponent som transformerar spänningen upp, t.ex. en tändspole som till och med är gjort just för detta ändamål.
Ruben
Inlägg av Ruben »
ok, jag antar att den finns mindre än dom som sitter i bilar?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det beror på hur kraftig gnista du ska ha helt enkelt men jag har inte sett mindre, storleken har nämligen med hur mycket effekt som ska överföras att göra.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Till moped/atv ser ju bra ut, jag ska använda den till att tända på bensin ångor bara och det verkar ju mopeder och atv:er klara av alles utmärkt.
danei
Inlägg av danei »
Det är bra mycket svårare att tända om det inte rätt blandning och okomprimerat. Jag har en oljebrännare som du kan få om du vill. Men då kräver den ju 230V ac
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du måste ha en brytare mellan tändspole:n och 12volt källan(batteriet eller vad det nu är).
hittad denna tråd hur man driver en tändspole http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =4&t=43916
Ruben
Inlägg av Ruben »
Hur funkar sånna taser guns som finns? Som det här. en sån här skulle vara perfekt.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taser-x26.jpg
Är det nånting man kan bygga nåt liknande? Behöver man ha ett kraftigt batteri? Taser guns verkar ju inte ha så stort batteri....
xxargs
Inlägg av xxargs »
glöm inte kondensatorns (samma som sitter på fördelaren) kopplad mellan brytarna - det minskar avbränningen på kontakten och ger starkare gnista
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ruben skrev:Hur funkar sånna taser guns som finns? Som det här. en sån här skulle vara perfekt.
dom fungerar nog som en modernare tändsystem med tändtransformator - dvs ladda upp en kondensator, som därefter laddas ur över lågspänningsidan på en högspänningstransformator.
problemet om man skall bygga sådant själv i små dimensioner är att få trafon att hålla för spänning - till och börja med har du bra vakumpump (< 1 mBar absoluttryck) - du lär behöva både vakumsuga epoxin som du skall gjuta in med och vakumsuga igen med trafon i för att få ut all luft mellan lindningarna och därefter släppa på luft igen så att epoxyn verkligen trängs in i varenda litet utrymme. helst skall gjutmassa vara nära vattenlik i konsistens innan härdning så att det verkligen tränger in alternativt linda med mellanrum..
finns det minsta bubbla luft mellan lindningarna så får du troligen överslag och då är trafon rökt och bara att slänga - det räcker med en enda gnista i isoleringen.... .
Ruben
Inlägg av Ruben »
Kan man inte köpa en färdig högspänningstransformator?
xxargs
Inlägg av xxargs »
tändtrafo för motorcyklar - dock blir det genast mycket större grejor än vad som finns inne i en taser gun som förmodligen har en skräddarsydd trafo ingjuten direkt i greppet/kapsligen.
skall man ha så höga spänningar att det slår över 3-4 cm (30-40 kV) så kan man inte fuska någonstans - en enda gnista inuti på fel ställe så är det kört då gnistan skapar kolspår i plasten som leder ström och ta den 'genvägen' hädanefter.
Ruben
Inlägg av Ruben »
ok, men om vi säger att man tar tändspolen till en motorcykel då. Behöver batteri vara nåt visst aperetal eller vad krävs?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Beror ju på hur många urladdningar du vill ha...
Och sedan hur många A det orkar släppa beror ju givetvis på hur snabbt du vill ladda upp Kondensatorn...
