Tänkte bygga en pryl som ska sitta i en bil i utrymmet där radion brukar sitta.
Frågan är vad som är smartaste sättet att fästa den i ramen som finns i bilen.
Finns det "blindfronter" att köpa - som man sätter dit om man inte har radio och inte vill ha ett stort hål där? Hur fästs dom?
I så fall kunde jag kanske köpa en sådan och montera min pryl på baksidan. Det ska vara en display och ett par knappar + lysdioder som ska synas fram, så det blir väl att fräsa ur passande hål för det.
blindfront/lock för bilradio-hålet.
Re: blindfront/lock för bilradio-hålet.
En gammal bilradio som du rensar och gör en ny front till, kanske?
Formulerade mig lite fel, kanske.
Jag kommer kanske bygga ett 20-tal likadana så småningom, så det är inte bara *en* pryl.
- Klas-Kenny
Nu vet jag inte exakt hur dessa hål brukar se ut, men borde det inte gå med "snäppfästen"? Alltså sådana där flärpar som snäpps fast bakom någon liten kant när man sätter dit den? Typ som de lock som brukar sitta över de tomma 5,25" och 3,5"-slottar i datorchassin?
Finns blindfronter att köpa, jag har haft nån en gång i tiden..
Dock är det ju inte så svårt att bocka till nåt själv om man vill, då får man kanske mer frihet i utformningen också
Det skulle vara en fördel om fronten var i plast (lättare att fräsa ur hål, får jag för mig, jag som inte har verktyg för metall). Om jag låter göra en platt plastskiva, 2-3 mm tjock, med måtten 60 x 190 mm, med mina urfrästa hål för displayer, knappar mm så är bara frågan hur den fästs. Om det är olika på olika bilmodeller, fast det bör väl vara standard?
