Lysdiodfråga
joelnordh
Lysdiodfråga
Inlägg av joelnordh »
Tja!
Skulle bara vilja fråga en grej. Köpte ett par högintensiva lysdioder på kjell, Blev så fundersam står på hemsidan att det ska vara 3,4 V max 4 V över dessa. Men är det inte strömmen som är det kritiska, (som står att det ska vara 70 mA).
Vad jag kan tyda av databladet http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... /90591.pdf så är det spänningsfallet som ligger mellan 3,4 och 4 V eller?
Tack på förhand!
/Joel
Swech
Re: Lysdiodfråga
Inlägg av Swech »
Det är strömmen som är det kritiska.
Men då man oftast tar ett motstånd i serie med lysdioden och matar från en känd spänning , t.ex. 5V
så måste man veta spänningsfallet för att beräkna motstånd.
skall du ha 70mA och mata från 5V
så vid 3.4V spänningfall skall du ha.... tada... (5-3.4)/70mA = 22 ohm
Har du då fått en diod som lägger sig på 4V så får du inte 70mA
utan... (5-4)/22 = 45mA
Swech
netrunner
Re: Lysdiodfråga
Inlägg av netrunner »
Hej,
Jo det är riktigt, strömmen är det viktiga. Enligt databladet max 100mA.
Hur du kopplar rent praktiskt får du hjälp med att räkna ut här:
http://led.linear1.org/1led.wiz
joelnordh
Re: Lysdiodfråga
tack för svaren!
Var det jag trodde. Vart bara så fundersam det stod så konstigt på kjells sida. Ville bara dubbekolla så jag inte skulle bränna ett antal dioder, men då är jag med igen.
Men tack för svaren!!
//Joel
