Använda USB mobilladdare till strömförsörjning av högtalare?
el crack
Inlägg av el crack »
Jag är inte hemma på elprylar så jag tänkte vända mig till er som är det.
Jag har en USB mobilladdare med avtagbar sladd, som jag fick med till min SE x10 mini. Nu har jag köpt portabla högtalare som kan strömförsörjas av datorn med hjälp av en USB-sladd som följde med. Så nu funderar jag på om jag kan sätta i den här USB-sladden i mobiladaptern och fixa strömförsörjning från eluttag istället?
på högtalarna står DC adapter: output 6V, 350mA
på mobilladdaren står: output 5,0VDC = 850mA
Det kanske var dumt men jag testade i 2 sekunder och det funkade, men jag var lite orolig att jag skulle sabba nåt.
Jag hoppas att jag ska slippa köpa ny adapter och är mycket tacksam för svar..
danielr112
Re: Använda USB mobilladdare till strömförsörjning av högtal
Inlägg av danielr112 »
Usb sladdar ska alltid bara ge 5v. Så om det är usbdrivning så är det ok.
el crack
alright. ja det verkar funka, så jag kör på!
tack!
maDa
Inlägg av maDa »
Högtalarna kan inte direkt ta skada av att drivas av 5V istället för 6V. Lite lägre effekt lär du få bara.
