Hur få snurr på en MEGA32?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Har kört med PIC förut men hade nu tänkt prova en ATMEGA32, har slängt ihop en enkel programmerare som funkar med PonyProg, å den verkar ju göra det den ska. men jag kan inte få microcontrollern att tuffa å gå.. Hur skall "Configuration and Security bits" vara satta?
Som standard verkar dom vara såhär:
BootLock12 = 0
BootLock02 = 0
BootLock01 = 0
Lock2 = 0
Lock1 = 0
OCDEN = 1
JTAGEN = 0
CKOPT = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ1 = 0
BOOTSZ0 = 0
BOOTRST = 1
BODLEVEL = 1
BODEN = 1
SUT1 = 1
SUT0 = 0
CKSEL3 = 1
CKSEL2 = 1
CKSEL1 = 1
CKSEL0 = 0
Kör MEGA:n med en kristall på 10 MHz, reset är satt till hög. den har 5V och GND. Vad mer måste man göra?
Någon som har ett fungerande blinkamedenlysdiod-program att skicka till mig kanske (som hex)?
cykze
Inlägg av cykze »
Ändra inte på några fuse-bitar. Låt dom vara som dom är. Som standard används den interna oscillatorn på 1 MHz. Så någon kristall behöver du inte om du nu inte behöver det. :)
Blinkaprogram som blinkar hela PORTB:
(Klistra in koden i en vanlig textfil och spara som .hex)
:100000000C942A000C9445000C9445000C94450077
:100010000C9445000C9445000C9445000C9445004C
:100020000C9445000C9445000C9445000C9445003C
:100030000C9445000C9445000C9445000C9445002C
:100040000C9445000C9445000C9445000C9445001C
:100050000C94450011241FBECFE5D8E0DEBFCDBF14
:1000600010E0A0E6B0E0E2EBF0E002C005900D92F7
:10007000A036B107D9F710E0A0E6B0E001C01D92AC
:10008000A036B107E1F70C9447000C940000CFE5CF
:10009000D8E0DEBFCDBF8FEF87BB84E294EF01973E
:1000A000F1F784E294EF0197F1F788B3809588BB6C
:0200B000F4CF8B
:00000001FF
Forsgren
Men har man sett, det funkar ju! :) Tack!
Forsgren
Men inte nu längre, vet inte om jag ändrade på någon fuse-bit, men nu går den inte, kan inte läsa eller programmera den heller.. Helt död.. :evil:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Såja, nu har du lärt dig den hårda vägen att man inte ska leka med fuse-bits för mycket. :P
Det kan (och gör ofta) resultera i att den inte går att programmera längre.
Forsgren
Men vad är det som händer? Den jag (kanske) ändrade var nog bara CKSEL0..
Hur skall det ställas in för att få den att gå med den externa kristallen?
cykze
Inlägg av cykze »
Är det så svårt att låta bli att ändra på dom. :) Du kan prova att lägga på en extern klocksignal på XTAL1, om du har tillgång till någon typ av oscillator.
Forsgren
Jo, men trodde ju jag ändrade rätt.. :roll: oki!! Kopplade in respiratorn(funktionsgenerator) så nu blev det fart på den igen :) Tackar för hjälpen!
Har aldrig haft sådana problem med PIC, känns som om dom är lite mer "klantvänliga" :D
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Man kan klanta sig en hel del med AVR också, gäller bara att välja rätt saker att klanta sig med :D
Å andra sidan kan det bli enklare att klanta sig om man använder STK500 har jag märkt. Har kört en hel del med den utan att klanta mig en enda gång, fast nån gång skall ju vara den första.......
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det är något lurigt med fusebit´s i PonyProg. Jag har för mig att dom är inverterade.
Något du förmodligen kommer stöta på om du inte inaktiverar JTAG är att några pinnar på portb (eller var det C) inte går att använda som utgångar.
Så det kan vara bra att tänka på.
MicaelKarlsson
JTAG på mega32 finns på port C läs mer på sid 58 i daabladet
Forsgren
Hedis skrev:Det är något lurigt med fusebit´s i PonyProg. Jag har för mig att dom är inverterade.
Jopp, jag märkte det, var därför som det inte fungerade som jag ville när jag ändrade dem från första början, ikryssad ruta = "0"..
frejo
Inlägg av frejo »
Hade du tänkt programmera i C kan jag rekommendera följande lib:
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/
Den innehåller dessutom rätt mycket exempelkod.
Forsgren
frejo: Japp, verkar va ett bra lib..
Men vad har jag för fel när det bla står "glcdtest.c:51: warning: implicit declaration of function `outp'" när jag kör Make All?
björn
Inlägg av björn »
du har declarerat fel på en variabel på rad 51 i filen glcdtest.c. mer vet jag inte utan att se koden.
