Lättflytande silikon för vattentätning, var köpa?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Behöver täta ett växthus där det finns små glipor mellan aluminium profilerna. Vanligt silikon ligger bara "utanpå" och kommer inte in mellan. Någons om vet om det finns?
GiK
Re: Lättflytande silikon för vattentätning, var köpa?
Inlägg av GiK »
Glas-sillikon?
Används till akvarier för att täta. Samma sillikon
fast mjukare än vanlig "byggsillikon".
Coop Bygg!
blueint
Inlägg av blueint »
COOP bygg har blivit Media & Markt (elektronikskojare) iaf på en del ställen. Alternativ?
GiK
Inlägg av GiK »
Det var bara "ett exempel Helge", det finns massor av butiker
som säljer "galssillikon". Undantag är "Byggmax", varför vet jag inte.
Här är en länk till Cascos glassillikon.
http://www.casco.se/_upl/pdf/produktbla ... ilikon.pdf
Fimo
Inlägg av Fimo »
blanda ut silikonet med thinner eller aceton eller nått sånt. häll gägget i en spruta eller plastpåse å klipp av hörnet och spritsa där det lacker :)
blanda inte för tunnt bara å va utomhus å blanda 8)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Akvariesilikon har samma konsistens som vanligt, vad som skiljer är härdsystemet och avsaknaden av antimögel.
2-komponents gjutsilikon tenderarar att vara mer lättflytande.
gvs
Inlägg av gvs »
Båtägarens bästa vän heter sikaflex, finns inget bättre till detta.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Fimo skrev:blanda ut silikonet med thinner eller aceton eller nått sånt.
När man tätar sömmar på tält brukar man blanka med lacknafta, vet inte om thinner och aceton funkar? Bara att läsa på tuben vad man ska tvätta bort spill med.
