Jag skulle säga att recept 1 fungerar bäst.drlove skrev:Grymt, kul att se. Vilken blandning skulle du säga fungerade bäst? #3 ser ju finast ut utan de större stenarna men oxå en av de epoxyhungrigare blandningarna!?
jag har klurat lite på detta tidigare och pratat med en av mina kontakter som jobbar i epoxybranchen och han hade följande att säga om EG:
Han säljer både epoxy och sand/grus avsedd för bl.a. EG men som ni ser ovan har han inte testat själv.Jag har själv inte provat att gjuta kompositbetong i din tillämpning men det är någon eller några som har handlat grejor för den anledningen.
Generellt kan sägas, kompositbetong är ett mycket användbart material.
Det finns lite olika varianter på bindemedel så som epoxi, styrenplaster samt akryl/akryl-cement formuleringar.
Du har stora fördelar från att använda dig av epoxi då den inte krymper.
Den enda nackdelen med att jobba med kompositbetong jämfört med det du tidigare gjort med plaster är att det är svårt att blanda.
Du bör absolut använda en cementblandare, blanda en "torr" smet och vibrera den på plats.
Eftersom epoxi vid stora volymer kan få lite väl hög exoterm så är system ML lämpligt.
Om du blandar med cementblandare så kan du byta ut basen (B2) till limbas (B1).
Ska du vara riktigt avancerad så ska du också egentligen använda ett finkorningt fyllmedel som talk eller krita.
Mvh Love
Recept 1 är troligen bäst komprimerat för att den var som torr betong i konsistensen innan vibrering, vad jag förstått så ska helst frekvensen som man vibrerar materialet med vara matchat mot materialet.
Jag kunde märka att på vissa varvtal på min enkla vibrator så började hela gjutningen "dansa" medan om jag körde på fullt varvtal så hände inte så mycket mer än att det vibrerade.
Om jag skulle gjuta med de resultat jag har nu skulle jag använda recept 1, vibrera och sen fylla på med lite av de minsta aggregaten på toppen för att suga upp all epoxyn.
Recept 3 fick jag aldrig att "dansa" med vibratorn, så antagligen behöver den blandningen en frekvens som min vibrator inte kan leverera.
Helt klart är att vibreringen är ytterst viktig.
Synd att de inte har något datablad på sanden, skulle gärna vilja veta innehållet samt storleken på kornen.
Jag tror att än om det skulle visa sig att man får en starkare gjutning med mindre aggregat så kommer jag nog ändå att behålla mina 5-10mm stora stenar, anledningen är att det är storleksskillnaden på aggregaten som tar ut resonanser från fräsningen om jag förstått det hela rätt.
 Han kan även ge mer info om sanden.
